  4. Probleme mit VIS
    5.2k
Probleme mit VIS
vis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 913 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    Hallo!
    Ich habe ein großes Problem mit dem Editor von vis. Die Ansicht im Editor entspricht nicht der Ansicht in der Runtime.
    Hier mal die Screenshots von den crtl - input DateTime.
    Ansicht im Editor:
    Ansicht in der Runtime:
    Auch habe ich das Problem, wenn ich ein Objekt markiere und mit den Pfeiltasten verschieben will, funktioniert das mit links, rechts und hoch gut. Aber bei runter wird das Objekt auch nach oben verschoben.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Was kann ich dagegen tun? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
      Supermicha
      ich glaube, das erste Problem haben wir alle.
      unterschiedliches Gerät... Erstellen/Anzeigen...
      andere Schriftart/anderer Browser...
      du stylest deine Widgets vermutlich mit CSS? oder sind das Grafiken?
      Wenn CSS dann wäre der Code mal interessant...
      z.B. der InternetExplorer hat schon immer Probleme mit dem Box-Modell... (Rahmen, Abstände..etc)
      Was für ein System nutzt du zum Erstellen und welches zum Anzeigen?
        Supermicha
        P.S. Die Holzhammermethode als Sofortlösung...
        Scheiß auf die Anzeige im Editor und mach die Kästchen kleiner, so das sie in der Anzeige gut aussehen.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Am besten immer chrome verwenden.
          Der steckt eigentlich fast überall unter der Haube (zumindest chromium)
          Bei iOS basiert Safari auch auf chromium
          Bei Android hat Google auch nix neues erfunden
          Für mac und Windows gibts chrome ebenfalls
          Selbst opera ist letztendlich auf chromium umgestiegen.
          Mozilla leistet sich noch ne eigene renderengine
          Aber da gibts nicht so viele probleme
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            Ich verwende immer chrome und die Widgets sind Standard ohne eigene Anpassungen.
            Das verwendete Widget aus den Bildern oben ist crtl - input DateTime.
            Werd dann wohl alles so anpassen müssen, dass die Anzeige dann passt.
            Ist aber schon etwas aufwendig, da die Anzeige am Notebook und am Handy beim Aufruf der gleichen Visu schon unterschiedlich ist.
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              @MeinzIsAs sagte in Probleme mit VIS:
              Das liegt an dem internen Skalierungsfaktor aufgrund der Pixeldichte.
              Da hat vis leider keinen Einfluss drauf.
