  4. Time Picker für VIS
    5.2k
Time Picker für VIS
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    ich möchte das Widget jqui-ctrl-Input DateTime benutzen, um Uhrzeiten eizustellen.
    Allerdings habe ich Probleme, die Größe in den Griff zu bekommen. Zusätzlich ist die Darstellung am PC und auf dem iPad sehr unterschiedlich.
    Am PC ist das Widget zu groß, auf dem iPad zu klein, dort wird sogar Inhalt abgeschnitten.
    Weiterhin wird auf dem iPad die Tastatur eingeblendet, wenn das Widget zu weit unten plaziert ist.
    Alles nicht ganz optimal.
    Gibt es vielleicht was im Stil von iOS oder Android?
    Hat da jemand eine Idee? Oder gibt es ein anderes Widget um Uhrzeiten einzustellen?
    Danke und Gruß
    Jens
    PC
    iPad
    iOS
    Android
      Supermicha
      wie genau willst du die Uhrzeiten einstellen?
      eventuell reicht ein jqui - Select ValueList?
      also ein normales DropDown-Feld... ich nutze das zum Beispiel für Zeiteinstellungen im 30 Minuten Intervall...
      19:30, 20:00; 20:30; 21:00 usw...
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Supermicha
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @Supermicha
        Danke, das war schon mal ein ganz heißer Tip.
        Die Darstellung sieht auf dem PC und dem iPad gleich aus, mit der Größeneinstellung kann man arbeiten.
        Leider werden nur Werte aus der Liste dargestellt, da muß ich jetzt erst mal mit Zwischendatenpunkten und Scripten rumprobieren.
        Und die Liste klappt immer nach unten aus, wäre schön, wenn sie bei Notwendigkeit automatisch nach oben ausklappt.
        Aber insgesamt sehr vielversprechend, danke für den Tip.
        Gruß Jens
