  3. Entwicklung
  4. Issue durch Adapterchecker E201 obwohl bluefox eingetragen ist
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 320 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    der adapterchecker hat heute einen Issue eingetragen, obwohl ich das vor einigen Tagen schon erledigt habe.
    [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM!. Please execute in adapter directory: "npm owner add bluefox iobroker.squeezeboxrpc"
    Auf der NPM-Seite wird bluefox auch als collaborator angezeigt
    npm owner ls zeigt ebenfalls ihn an "bluefox <xxx"at"gmail.com>"
    Wo könnte noch das Problem sein?
    EDIT: email Robotunfreundlich gestaltet; Homoran(Admin)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ist uns auch schon aufgefallen, anscheinend wird das nicht richtig aus der HTML-Datei gelesen. Die Methode zur Erkennung wird demnächst umgestellt.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @AlCalzone ok danke.
        Ich bräucht auch noch Hilfe für die beiden Warnings
        [W113] Adapter should support compact mode
        Habt ihr mir mal 2-3 Beispiel adapter bei denen das umgestellt worden ist?
        Die Erklärung die gepostet wurden reichen mir leider nicht, da meine Vorlage komplett anders aussieht.
        [W400] Cannot find "squeezeboxrpc" in latest repository
        Das wird doch erst gelöst, wenn der adapter im richtigen Repository aufgenommen wurde?
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @OliverW sagte in Issue durch Adapterchecker E201 obwohl bluefox eingetragen ist:
          Die Templates haben inzwischen die ES6-Struktur, aber der Adapter-Creator spuckt richtig konfiguriert noch die "alte" Struktur aus. Schaue z.B. hier:
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_LGPLv3/main.js
          Wichtig ist der Abschnitt am Ende:
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/6ecf852275c72f3cc7b4a6b03d22715416845b64/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_LGPLv3/main.js#L132
          und dass du deine Adapter-Erstellung in eine Extra-Funktion verpackst:
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/6ecf852275c72f3cc7b4a6b03d22715416845b64/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_LGPLv3/main.js#L24
          Außerdem wie in der Anleitung beschrieben, nicht process.exit() aufrufen, sondern adapter.terminate(), wenn es denn existiert.
          Korrekt. Wenn der Adapter nutzbar ist, kannst du das aber schon mal angehen.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @AlCalzone
            Ok, danke, die Hinweise haben geholfen. Konnte den Adapter erfolgreich umstellen
            pull request für latest ist gestellt.
            Alle Fehler des adapter checkers sind beseitigt, nur noch die Warnung mit dem Repo ist übrig
            Links im Profil
