  3. Entwicklung
  4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
    5.1k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hexagon
    @qlink
    Besten Dank für die Info.
    Anhand dieser konnte ich per Javascript die Pool-Daten auslesen und im iobroker als object ablegen. Danach habe ich mit weiteren scripts die entsprechenden Daten ausgefiltert und diese ebenfalls in ein Object abgelegt.
    const axios = require('axios');
    // Daten für die POST-Anfrage
    const daten = {
        api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
        email: "xxxxxxxxxxxx",
        password: "xxxxxxxxxxxx"
    // Erste Anfrage zur Authentifizierung
    axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
        headers: {
            'Host': 'prod.zodiac-io.com',
            'accept': 'application/json',
            'Content-Type': 'application/json',
            'accept-encoding': 'gzip',
            'user-agent': 'okhttp/3.12.0'
    }).then((response) => {
        setState('javascript.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
        console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
        // Extrahieren des idTokens
        let jsonObject = response.data;
        let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
        if (idToken) {
            console.log("idToken extrahiert:", idToken);
            setState('javascript.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
            // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
            const options = {
                method: 'GET',
                url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/serialnumberxxxxxx/shadow',
                headers: {
                    'authorization': idToken,
            return axios.request(options);
        } else {
            throw new Error("Kein idToken gefunden!");
    }).then(response => {
        console.log(response.data);
        setState('0_userdata.0.Pool.Pooldata', response.data, true);
    }).catch(error => {
        console.error('Fehler:', error);
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @hexagon
    Hallo
    welchen Typ benötigen diese DP?
    ° Fixer ---> iob fix
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @hexagon
      Hallo
      Hexagon
      @negalein
      Alle DPs => Typ: "String" und Rolle: "State"
      Am besten alle DP in 0_userdata.0.xxxx vorab anlegen.
      • H Hexagon
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @hexagon
        ich bekomm einen Fehler.
        Ist nicht ersichtlich woher.
        javascript.0	14:59:13.580	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
        javascript.0	14:59:13.589	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	14:59:14.322	error	Fehler:
          @hexagon
          Hexagon
          @negalein
          Zeile 29: Richtige bzw. eigene Serien Nr. verwendet ?
          • H Hexagon
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @hexagon sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
            ahhhhh, übersehn
            jetzt kommen Daten, aber mit Warn.
            DP werden befüllt
            javascript.0	15:35:55.780	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
            javascript.0	15:35:55.789	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	15:35:56.600	info	Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.
            javascript.0	15:35:56.600	info	idToken extrahiert:
            javascript.0	15:35:56.886	info
              state: {
                reported: {
                  aws: [Object],
                  vr: 'V85E4',
                  vr_esp: 'V85E4',
                  equipment: [Object],
                  schedules: [Object]
              deviceId: 'JT22008430',
              ts: 1747056956
            javascript.0	15:35:56.889	warn    at script.js.Pool.iAqualink:45:5
              ahhhhh, übersehn
              DP werden befüllt
                state: {
                  reported: {
                    aws: [Object],
                    vr: 'V85E4',
                    vr_esp: 'V85E4',
                    schedules: [Object]
                ts: 1747056956
              Hexagon
              schrieb am zuletzt editiert von Hexagon
              @negalein
              ok prima, jetzt kannst du mit entsprechenden Filterungen weitere Datenpunkte befüllen, je nachdem was du benötigst:
              Beispiel für ORP Werte:
              // Name des Quell-Objekts im ioBroker, das den JSON-String enthält
              let sourceObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata";
              // Name des Ziel-Objekts, in das das idToken gespeichert werden soll
              let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_ORP";
              // JSON-String aus ioBroker-Objekt abrufen
              getState(sourceObject, function (err, state) {
                  if (err || !state || !state.val) {
                      console.log("Fehler beim Abrufen des JSON-Strings oder Objekt ist leer.");
                      return;
                  try {
                      // JSON-String in ein Objekt konvertieren
                      let jsonObject = JSON.parse(state.val);
                      // `sns_2` extrahieren
                      let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
                      if (sns_2) {
                          console.log("sns_2 extrahiert:", sns_2);
                          // sns_2 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                          setState(targetObject, sns_2, true);
                      } else {
                          console.log("Kein sns_2 gefunden!");
                  } catch (error) {
                      console.log("Fehler beim Parsen des JSON-Strings:", error);
              • H Hexagon
                @negalein
                        return;
                    try {
                        if (sns_2) {
                        } else {
                    } catch (error) {
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hast du auch noch für pH, Chlorination und Temp?
                  Hexagon
                  @negalein
                  ORP Wert entspricht bereits dem Chlorinator
                  Für PH Wert ist es genau das gleiche nur der Sensor 1 => sns_1:
                  Die Kommastelle kannst du dann mit dem VIS Editor entsprechend setzen.
                  let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_PH";
                          return;
                      try {
                          // `sns_1` extrahieren
                          let sns_1 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value;
                          if (sns_1) {
                              console.log("sns_1 extrahiert:", sns_1);
                              // sns_1 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                              setState(targetObject, sns_1, true);
                          } else {
                              console.log("Kein sns_1 gefunden!");
                      } catch (error) {
                  Nach diesem Muster kannst du dir auch die Temp Werte bauen.
                  • H Hexagon
                    @negalein
                            return;
                        try {
                            if (sns_1) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    schaut in der App so aus
                    Meinte Salzelektrolysegerät (Pumpe)
                    sns_3 ist dann die Temp?
                    oder wie finde ich das raus?
                      Hexagon
                      @negalein
                      Schau dir die Werte im DP Pooldata an:
                      Dort sollten alle Daten ersichtlich sein:
                      Beispiel Temperatur:
                      "sns_3": {
                                  "sensor_type": "Water temp",
                                  "state": 1,
                                  "value": 25
                      NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hexagon
                        @negalein
                        "sns_3": {
                                    "state": 1,
                                    "value": 25
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        ahhh, ich war blind. hab nur die ersten paar zeilen gesehn.
                        und die gewünschten pack ich alle in das Script von dir?
                        • H Hexagon
                          @negalein
                          "sns_3": {
                                      "state": 1,
                                      "value": 25
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @hexagon
                          die Pumpe scheint so auf:
                                    "filter_pump": {
                                      "state": 1,
                                      "type": 1
                          Binde ich die dann so ein?
                          let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_Pumpe";
                                  return;
                              try {
                                  let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                                  if (sns_2) {
                                      console.log("sns_2 extrahiert:", filter_pump);
                                      setState(targetObject, filter_pump, true);
                                  } else {
                                      console.log("Kein filter_pump gefunden!");
                              } catch (error) {
                          Und alle 4 in 1 Script?
                          const daten = {
                              email: "xxxxxxxx@xxxxxx.xx",
                              password: "xxxxxxxxxxx"
                              headers: {
                              setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                              if (idToken) {
                                  setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                                  const options = {
                                      method: 'GET',
                                      url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22005060/shadow',
                                      headers: {
                              } else {
                              setState('0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata', response.data, true);
                          }).catch(error => {
                                  return;
                              try {
                                  if (sns_1) {
                                  } else {
                              } catch (error) {
                                  return;
                              try {
                                  if (sns_2) {
                                  } else {
                              } catch (error) {
                                  return;
                              try {
                                  if (sns_2) {
                                  } else {
                              } catch (error) {
                          • H Hexagon
                            @negalein
                            "sns_3": {
                                        "state": 1,
                                        "value": 25
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @hexagon
                            Guten Morgen
                            hab einen Fehler.
                            Kannst du bitte mal drüberschaun?
                            javascript.0	08:51:34.699	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                            javascript.0	08:51:34.700	error script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                            const daten = {
                                email: "xxxxxxxxx@xxxxxxx.at",
                                password: "xxxxxxxxx"
                                headers: {
                                if (idToken) {
                                    const options = {
                                        method: 'GET',
                                        headers: {
                                } else {
                            }).catch(error => {
                            let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                            let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_PH";
                                    return;
                                try {
                                    if (sns_1) {
                                    } else {
                                } catch (error) {
                            let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_ORP";
                                    return;
                                try {
                                    if (sns_2) {
                                    } else {
                                } catch (error) {
                            let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Pumpe";
                                    return;
                                try {
                                    if (sns_2) {
                                    } else {
                                } catch (error) {
                              @hexagon
                              Guten Morgen
                              hab einen Fehler.
                              const daten = {
                                  headers: {
                                  if (idToken) {
                                      const options = {
                                          method: 'GET',
                                          headers: {
                                  } else {
                              }).catch(error => {
                                      return;
                                  try {
                                      if (sns_1) {
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                                      return;
                                  try {
                                      if (sns_2) {
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                                      return;
                                  try {
                                      if (sns_2) {
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                              Hexagon
                              @negalein
                              Der Pfad in Zeile 120 stimmt nicht.
                              Es gibt unter filter_pump kein "value" sondern nur "state" oder "type"
                              Zudem hast du im Rest vom script alles auf "sns_2" belassen. sns_2 verwendest du bereits für ORP. Du willst aber jetzt den Status der Pumpe auslesen. Also => sns_2 in filter_pump umbenennen.
                              • H Hexagon
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                muss ich dann let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.state; verwenden, um zu sehen, ob die Pumpe läuft?
                                  Hexagon
                                  @negalein
                                  genau, und darunter ebenfalls alles noch umbenennen wo sns_2 auftaucht.
                                  • H Hexagon
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    es kommt noch immer der Error
                                    javascript.0	15:35:21.966	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                                    javascript.0	15:35:21.967	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                                    const daten = {
                                        email: "mail",
                                        password: "pwd"
                                        headers: {
                                        if (idToken) {
                                            const options = {
                                                method: 'GET',
                                                url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22008430/shadow',
                                                headers: {
                                        } else {
                                    }).catch(error => {
                                            return;
                                        try {
                                            if (sns_1) {
                                            } else {
                                        } catch (error) {
                                            return;
                                        try {
                                            if (sns_2) {
                                            } else {
                                        } catch (error) {
                                            return;
                                        try {
                                            // `filter_pump` extrahieren
                                            let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                                            if (filter_pump) {
                                                console.log("filter_pump extrahiert:", filter_pump);
                                                // filter_pump in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                            } else {
                                        } catch (error) {
                                    let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Temp";
                                            return;
                                        try {
                                            // `Water temp` extrahieren
                                            let Water temp = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.Water temp.value;
                                            if (Water temp) {
                                                console.log("Water temp extrahiert:", Water temp);
                                                // Water temp in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                                setState(targetObject, Water temp, true);
                                            } else {
                                                console.log("Kein Water temp gefunden!");
                                        } catch (error) {
                                    EDIT: das steht im ioB Log
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	at new Script (node:vm:117:7)
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	SyntaxError: Identifier 'sourceObject' has already been declared
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	^
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                                    javascript.0
                                    2025-05-13 15:39:33.464	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                                    muss da zwischen Token und sns Abfrage eine Pause rein?
                                      const daten = {
                                          email: "mail",
                                          password: "pwd"
                                          headers: {
                                          if (idToken) {
                                              const options = {
                                                  method: 'GET',
                                                  headers: {
                                          } else {
                                      }).catch(error => {
                                              return;
                                          try {
                                              if (sns_1) {
                                              } else {
                                          } catch (error) {
                                              return;
                                          try {
                                              if (sns_2) {
                                              } else {
                                          } catch (error) {
                                              return;
                                          try {
                                              if (filter_pump) {
                                              } else {
                                          } catch (error) {
                                              return;
                                          try {
                                              if (Water temp) {
                                              } else {
                                          } catch (error) {
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Hexagon
                                      kannst du dir das noch anschaun?
                                      @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
