  3. Entwicklung
  4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
    5.1k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hexagon
    @negalein
    Alle DPs => Typ: "String" und Rolle: "State"
    Am besten alle DP in 0_userdata.0.xxxx vorab anlegen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @hexagon
    ich bekomm einen Fehler.
    Ist nicht ersichtlich woher.
    javascript.0	14:59:13.580	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
    javascript.0	14:59:13.589	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	14:59:14.322	error	Fehler:
    ° Fixer ---> iob fix
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @hexagon
      Hexagon
      @negalein
      Zeile 29: Richtige bzw. eigene Serien Nr. verwendet ?
      • H Hexagon
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @hexagon sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
        ahhhhh, übersehn
        jetzt kommen Daten, aber mit Warn.
        DP werden befüllt
        javascript.0	15:35:55.780	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
        javascript.0	15:35:55.789	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	15:35:56.600	info	Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.
        javascript.0	15:35:56.600	info	idToken extrahiert:
        javascript.0	15:35:56.886	info
          state: {
            reported: {
              aws: [Object],
              vr: 'V85E4',
              vr_esp: 'V85E4',
              equipment: [Object],
              schedules: [Object]
          deviceId: 'JT22008430',
          ts: 1747056956
        javascript.0	15:35:56.889	warn    at script.js.Pool.iAqualink:45:5
          ahhhhh, übersehn
          DP werden befüllt
            state: {
              reported: {
                aws: [Object],
                vr: 'V85E4',
                vr_esp: 'V85E4',
                schedules: [Object]
            ts: 1747056956
          Hexagon
          schrieb am zuletzt editiert von Hexagon
          @negalein
          ok prima, jetzt kannst du mit entsprechenden Filterungen weitere Datenpunkte befüllen, je nachdem was du benötigst:
          Beispiel für ORP Werte:
          // Name des Quell-Objekts im ioBroker, das den JSON-String enthält
          let sourceObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata";
          // Name des Ziel-Objekts, in das das idToken gespeichert werden soll
          let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_ORP";
          // JSON-String aus ioBroker-Objekt abrufen
          getState(sourceObject, function (err, state) {
              if (err || !state || !state.val) {
                  console.log("Fehler beim Abrufen des JSON-Strings oder Objekt ist leer.");
                  return;
              try {
                  // JSON-String in ein Objekt konvertieren
                  let jsonObject = JSON.parse(state.val);
                  // `sns_2` extrahieren
                  let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
                  if (sns_2) {
                      console.log("sns_2 extrahiert:", sns_2);
                      // sns_2 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                      setState(targetObject, sns_2, true);
                  } else {
                      console.log("Kein sns_2 gefunden!");
              } catch (error) {
                  console.log("Fehler beim Parsen des JSON-Strings:", error);
          • H Hexagon
            @negalein
                    return;
                try {
                    if (sns_2) {
                    } else {
                } catch (error) {
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hast du auch noch für pH, Chlorination und Temp?
              Hexagon
              @negalein
              ORP Wert entspricht bereits dem Chlorinator
              Für PH Wert ist es genau das gleiche nur der Sensor 1 => sns_1:
              Die Kommastelle kannst du dann mit dem VIS Editor entsprechend setzen.
              let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_PH";
                      return;
                  try {
                      // `sns_1` extrahieren
                      let sns_1 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value;
                      if (sns_1) {
                          console.log("sns_1 extrahiert:", sns_1);
                          // sns_1 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                          setState(targetObject, sns_1, true);
                      } else {
                          console.log("Kein sns_1 gefunden!");
                  } catch (error) {
              Nach diesem Muster kannst du dir auch die Temp Werte bauen.
              • H Hexagon
                @negalein
                        return;
                    try {
                        if (sns_1) {
                        } else {
                    } catch (error) {
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                schaut in der App so aus
                Meinte Salzelektrolysegerät (Pumpe)
                sns_3 ist dann die Temp?
                oder wie finde ich das raus?
                  Hexagon
                  @negalein
                  Schau dir die Werte im DP Pooldata an:
                  Dort sollten alle Daten ersichtlich sein:
                  Beispiel Temperatur:
                  "sns_3": {
                              "sensor_type": "Water temp",
                              "state": 1,
                              "value": 25
                  NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hexagon
                    @negalein
                    "sns_3": {
                                "state": 1,
                                "value": 25
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ahhh, ich war blind. hab nur die ersten paar zeilen gesehn.
                    und die gewünschten pack ich alle in das Script von dir?
                    • H Hexagon
                      @negalein
                      "sns_3": {
                                  "state": 1,
                                  "value": 25
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @hexagon
                      die Pumpe scheint so auf:
                                "filter_pump": {
                                  "state": 1,
                                  "type": 1
                      Binde ich die dann so ein?
                      let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_Pumpe";
                              return;
                          try {
                              let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                              if (sns_2) {
                                  console.log("sns_2 extrahiert:", filter_pump);
                                  setState(targetObject, filter_pump, true);
                              } else {
                                  console.log("Kein filter_pump gefunden!");
                          } catch (error) {
                      Und alle 4 in 1 Script?
                      const axios = require('axios');
                      // Daten für die POST-Anfrage
                      const daten = {
                          api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
                          email: "xxxxxxxx@xxxxxx.xx",
                          password: "xxxxxxxxxxx"
                      // Erste Anfrage zur Authentifizierung
                      axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
                          headers: {
                              'Host': 'prod.zodiac-io.com',
                              'accept': 'application/json',
                              'Content-Type': 'application/json',
                              'accept-encoding': 'gzip',
                              'user-agent': 'okhttp/3.12.0'
                      }).then((response) => {
                          setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                          console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
                          // Extrahieren des idTokens
                          let jsonObject = response.data;
                          let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
                          if (idToken) {
                              console.log("idToken extrahiert:", idToken);
                              setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                              // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22005060/shadow',
                                  headers: {
                                      'authorization': idToken,
                              return axios.request(options);
                          } else {
                              throw new Error("Kein idToken gefunden!");
                      }).then(response => {
                          console.log(response.data);
                          setState('0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata', response.data, true);
                      }).catch(error => {
                          console.error('Fehler:', error);
                              return;
                          try {
                              if (sns_1) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                              return;
                          try {
                              if (sns_2) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                              return;
                          try {
                              if (sns_2) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                      • H Hexagon
                        @negalein
                        "sns_3": {
                                    "state": 1,
                                    "value": 25
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @hexagon
                        Guten Morgen
                        hab einen Fehler.
                        Kannst du bitte mal drüberschaun?
                        javascript.0	08:51:34.699	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                        javascript.0	08:51:34.700	error script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                        const daten = {
                            email: "xxxxxxxxx@xxxxxxx.at",
                            password: "xxxxxxxxx"
                            headers: {
                            if (idToken) {
                                const options = {
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                            } else {
                        }).catch(error => {
                        let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                        let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_PH";
                                return;
                            try {
                                if (sns_1) {
                                } else {
                            } catch (error) {
                        let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_ORP";
                                return;
                            try {
                                if (sns_2) {
                                } else {
                            } catch (error) {
                        let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Pumpe";
                                return;
                            try {
                                if (sns_2) {
                                } else {
                            } catch (error) {
                          @hexagon
                          Guten Morgen
                          hab einen Fehler.
                          const daten = {
                              headers: {
                              if (idToken) {
                                  const options = {
                                      method: 'GET',
                                      headers: {
                              } else {
                          }).catch(error => {
                                  return;
                              try {
                                  if (sns_1) {
                                  } else {
                              } catch (error) {
                                  return;
                              try {
                                  if (sns_2) {
                                  } else {
                              } catch (error) {
                                  return;
                              try {
                                  if (sns_2) {
                                  } else {
                              } catch (error) {
                          Hexagon
                          @negalein
                          Der Pfad in Zeile 120 stimmt nicht.
                          Es gibt unter filter_pump kein "value" sondern nur "state" oder "type"
                          Zudem hast du im Rest vom script alles auf "sns_2" belassen. sns_2 verwendest du bereits für ORP. Du willst aber jetzt den Status der Pumpe auslesen. Also => sns_2 in filter_pump umbenennen.
                          • H Hexagon
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            muss ich dann let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.state; verwenden, um zu sehen, ob die Pumpe läuft?
                              Hexagon
                              @negalein
                              genau, und darunter ebenfalls alles noch umbenennen wo sns_2 auftaucht.
                              • H Hexagon
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                es kommt noch immer der Error
                                javascript.0	15:35:21.966	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                                javascript.0	15:35:21.967	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                                const daten = {
                                    email: "mail",
                                    password: "pwd"
                                    headers: {
                                    if (idToken) {
                                        const options = {
                                            method: 'GET',
                                            url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22008430/shadow',
                                            headers: {
                                    } else {
                                }).catch(error => {
                                        return;
                                    try {
                                        if (sns_1) {
                                        } else {
                                    } catch (error) {
                                        return;
                                    try {
                                        if (sns_2) {
                                        } else {
                                    } catch (error) {
                                        return;
                                    try {
                                        // `filter_pump` extrahieren
                                        let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                                        if (filter_pump) {
                                            console.log("filter_pump extrahiert:", filter_pump);
                                            // filter_pump in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                        } else {
                                    } catch (error) {
                                let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Temp";
                                        return;
                                    try {
                                        // `Water temp` extrahieren
                                        let Water temp = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.Water temp.value;
                                        if (Water temp) {
                                            console.log("Water temp extrahiert:", Water temp);
                                            // Water temp in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                            setState(targetObject, Water temp, true);
                                        } else {
                                            console.log("Kein Water temp gefunden!");
                                    } catch (error) {
                                EDIT: das steht im ioB Log
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	at new Script (node:vm:117:7)
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	SyntaxError: Identifier 'sourceObject' has already been declared
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	^
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                                javascript.0
                                2025-05-13 15:39:33.464	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                                muss da zwischen Token und sns Abfrage eine Pause rein?
                                  const daten = {
                                      email: "mail",
                                      password: "pwd"
                                      headers: {
                                      if (idToken) {
                                          const options = {
                                              method: 'GET',
                                              headers: {
                                      } else {
                                  }).catch(error => {
                                          return;
                                      try {
                                          if (sns_1) {
                                          } else {
                                      } catch (error) {
                                          return;
                                      try {
                                          if (sns_2) {
                                          } else {
                                      } catch (error) {
                                          return;
                                      try {
                                          if (filter_pump) {
                                          } else {
                                      } catch (error) {
                                          return;
                                      try {
                                          if (Water temp) {
                                          } else {
                                      } catch (error) {
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Hexagon
                                  kannst du dir das noch anschaun?
                                  @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
