  4. Rpi Adapter gpi schalten Standard wert
    6.6k
rpi2.0ventilrelay
6 Beiträge 4 Kommentatoren 634 Aufrufe 1 Beobachtet
    mathschut
    Ich habe eine 8 Port Relay Karte an die Raspi angeschlossen. Ich habe jetzt ein Gartenventil an den Eingang so angeschlossen, dass bei einem Stromausfall immer das Ventil zu ist. Wenn ich jetzt den Raspi starte, ist das Ventil immer geöffnet. Was kann ich denn anders machen, dass das Ventil Standard immer geschlossen ist?
      mathschut
      Keiner eine Idee?
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
        -wenn du löten kannst und Elektronik-Grundkenntnisse hast könntest du einen Transistor zwischen RasPi und Relais schalten um das Signal zu invertieren
        -oder du suchst dir eine Relaiskarte mit High-Aktiven Eingängen. Die sind aber wohl nicht so ganz verbreitet zu finden...
          mathschut
          Wie macht ihr das denn?
            Mr.Oz
            schrieb am zuletzt editiert von Mr.Oz
            es gab schon mal einen ähnlichen Thread. Leider gibt es im RPI2.0 Adapter nicht die Möglichkeit die Startwerte zu setzten. Dafür kann es aber der Adapter "Systeminfo".
            Ich gehe davon aus, das du die Karte per GPIO geschaltet hast.
            Fragen zum Relay Module bit GPIO
            • M Mr.Oz
              DiveDancer
              @Mr-Oz sagte in Rpi Adapter gpi schalten Standard wert:
              Moin moin,
              ich habe versucht die GPIO's mit dem System Info Adapter nach der Vorgabe von @Mr-Oz zu switchen.
              Leider ohne Erfolg.
              Gibt es eine Anleitung oder einen Link für weitere Informationen?
              LG DiveDancer
