  4. SCSS zur Gestaltung
    5.6k
SCSS zur Gestaltung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    Hallo Zusammen,
    nach etwas längerer (ungeplanter) Abwesenheit bin ich wieder dabei und bin begeistert,
    was hier innerhalb ovn nur zwei Monaten alles passiert ist :-)
    Ich bin im Moment ziemlich angetan davon, was man mit Sass / SCSS so treiben kann.
    Daher meine Fragen, ob man SCSS nutzen kann in
    a) HTML Widget
    b) eigenen Widgets
    und wie man das dann einbinden kann.
    Vielleicht weiss das ja schon jemand und/oder Bluefox kann mir helfen.
    Viele Grüße
    Dominic
      pix
      Wow, http://sass-lang.com kannte ich noch garnicht! Das ist ja genau das, was CSS gefehlt hat.
      Danke für den Hinweis.
      Gruß,
      Pix
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @pix:
        Gruß,
        Pix `
        Man kann SASS ruhig benutzen, man muss aber dann build script erstellen, welche dann SASS in CSS umwandelt:
        • Man schreibt src/myStyle.sass
        • Man schreibt script mit gulp oder grunt (grunt ist schon eingebaut, man muss nur um ein modul (https://github.com/sindresorhus/grunt-sass) erweitern.
        Gruntfile.js - erweitern mit
        sass: {
                options: {
                    sourceMap: true
                dist: {
                    files: {
                        'src/myStyle.css': 'widgets/adapterName/css/myStyle.css'
        man Benutzt im Widget css/myStyle.css
        • C Offline
          Communicate
          Hallo Bluefox,
          vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
          Sitze gerade nicht vorm rechner, aber so ganz verstanden habe ich die Antwort noch nicht.
          Ich würde jetzt folgendes machen
          1. in opt/iobroker/src/ lege ich eine Datei myStyle.sass an
          z.B.````
          $font-stack: Helvetica, sans-serif;
          $primary-color: #333;
          body {
          font: 100% $font-stack;
          color: $primary-color;
            ` > - Man schreibt script mit gulp oder grunt (grunt ist schon eingebaut, man muss nur um ein modul ([https://github.com/sindresorhus/grunt-sass](https://github.com/sindresorhus/grunt-sass)) erweitern. `
          Wie genau geht das? Reicht das aus:
          npm install --save-dev grunt-sass
            ` > Gruntfile.js - erweitern mit `
          dann erweitere ich die Gruntfile.js mit folgendem Code. was muss ich bei adapterName einsetzen?  ` > 'widgets/adapterName/css/myStyle.css' `
          Code: Alles auswählen
          sass: {
          options: {
          sourceMap: true
          dist: {
          files: {
          Dann erstelle ich ein neues HTML Widget:
          Allgemeines Blockelement
          Test
            ` > man Benutzt im Widget css/myStyle.css `
          Wo genau (in welcher Eigenschaft) stelle ich das ein?
          Danke für Deine Hilfe :-)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Communicate:
            Hallo Bluefox,
            z.B.````
            body {
            sass: {
            options: {
            sourceMap: true
            dist: {
            files: {
            Test
            Danke für Deine Hilfe :-) `
            An dem, dass deine Fragen voll daneben liegen, kann ich vermuten, dass wir zwei verschieden Sachen darunter verstehen.
            Wo willst du SASS verwenden?
            • C Offline
              Communicate
              Hallo Bluefox,
              ich möchte im Prinzip zwei Sachen machen:
              1. in Vis ein HTML Widget erstellen und den Inhalt per Sass formatieren
              2. Mein eigenes Widgetset vis-menus entsprechend erweiteren und neue Widgets bauen:
              https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
              Als erste Vorlage würde ich gerne das hier benutzen:
              http://codepen.io/HugoGiraudel/pen/vEJXGm
              Verstehst Du was ich meine?
              • C Offline
                Communicate
                Hallo Bluefox, gibt es für meine Ideen einen Lösungsweg? Alternativ kann ich ja auch einfach den kompilierten css code nehmen - aber eine Entwicklung in sass die im Hintergrund dann automatisch kompiliert würde hätte schon Charme :-)
                von unterwegs gesendet
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Communicate:
                  von unterwegs gesendet `
                  Nicht drängen :)
                  SASS im vis benutzen geht nicht. Da muss ich dann SCSS compiler einbauen. Bin noch nicht soweit. :?
                  SASS im widget set benutzen. Ja. Im form wie ich beschrieben habe. Nun das ganze nicht in /iobroker/src/ zu machen sondern in /iobroker/src/node_modules/iobroker.vis-DeinWidgetSet.
                  1. /iobroker/src/node_modules/iobroker.vis-DeinWidgetSet/src/myStyle.sass
                  2. npm install –save-dev grunt-sass
                  3. Gruntfile.js - erweitern
                      sass: {
                          options: {
                              sourceMap: true
                          dist: {
                              files: {
                                  'src/myStyle.sass': 'widgets/adapterName/css/myStyle.css'
                  und
                  grunt.loadNpmTasks('grunt-sass');
                  4. Grunt console installieren (global)
                  npm install grunt-cli -g
                  5. Alle Pakete installieren
                  npm install
                  6. Aufrufen
                  grunt sass
                  7. Einchecken /iobroker/src/node_modules/iobroker.vis-DeinWidgetSet/widgets/adapterName/css/myStyle.css
