  4. Widget mit Popup (Diagramm)
    5.6k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen!
    Gibt es n widget (ähnlich wie Basic html unescaped) das mir einen Wert eines Objektes anzeigt, aber wenn ich draufdrücke sich ein Float-Diagramm öffnet?
    Bin auf Arbeit und kann deswegen jetzt Beispiel zeigen.
    Ich hab in VIS ein View wo mein Pufferspeicher abgebildet ist!
    An den jeweiligen Anschlüssen werden mir die Temperaturen angezeigt.
    Jetzt würde ich es gerne so realisieren das wenn ich auf eine der Temperaturen draufklicke das dementsprechende Float auf geht.
    Geht das?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      pix
      Hallo Johnny,
      ja geht.
      Widget ist jqui Widget HTML Dialog.
      • Unter HTML schreibst du den Datenpunkt als binding {Adapter.Instanz.Datenpunkt}.
      • In das Feld "HTML im Dialog" kommt ein iFrame mit dem Diagramm.
      Beispiel für iframe:
      <iframe src="http://IP-Adresse:8082/flot/index.html?range=2880&amp;renderer=steps&amp;noBorder=noborder&amp;axeX=bottom&amp;axeY=left&amp;legend=nw&amp;units=W&amp;bg=transparent&amp;strokeWidth=3&amp;hoverDetail=true&amp;smoothing=1&amp;_ids=hm-rpc.1.CUX0600001.1.MEAN5MINUTES&amp;_colors=#c05020;#30c020;#6060c0" style="width:98%;height: 98%;overflow:hidden"></iframe>
      Pix
      • E Offline
        ein-bayer
        Ich grab diesen Thread nochmal raus,
        ich hab das soweit verstanden und nachgebaut, nur wird mein Diagramm nicht ganz angezeigt, welchen Wert muss ich ändern?
        Gibts eigentlich noch eine Möglichkeit das sich das Fenster dann nach 20 Sekunden wieder schließt?
          Si_Ska
          Hallo.
          Ich habe genau das gleiche Problem wie ein-bayer!
          hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
            pix
            Hallo Si_Ska,
            Du kannst flott-Diagrammen in deren Einstellungen eine Größe zuweisen. Diese sollte dem Dialog Fenster entsprechen.
            Alternativ geht natürlich auch die Ausdehnung auf 100% per Definition in Höhe und Breite. Google und "iframe,height,Width" sollten dich weiterbringen.
            Pix
