  5. Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug
    5.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    SBeide
    Guten Abend zusammen!
    ich versuche mich seit kurzem in IOBroker. Wahrscheinlich bin ich nur zu schusselig die bisher
    gelesenen Beiträge umzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps/Antworten zu
    meinen Fragen gäbe.
    Ich habe an einem ESP8266 ESP-Easy aufgespielt.
    [Was man hieran nicht erkennen kann ist die (low current) LED an GPIO16]ESPeasyconf.jpg
    Ich fange mal an mit dem was funktioniert.
    Drücke ich Tast_1, geht die LED an, lasse ich den Taster los, geht sie aus.
    Dies funktioniert auch, wenn ich die ObjektIDs mit Tast_2 oder Tast_3 ersetze.
    Jetzt kommt das UND durcheinander...
    Es soll zunächst Tast__1 UND Tast_2 abgefragt werden (Trigger wie Logik)
    Später soll noch Tast_3 zur UND Verknüpfung hinzu kommen.
    Tut ebensowenig wie:
    Ich vermute den Fehler mal bei mir... Genauer gesagt bereits beim Trigger.
    Bitte schubst mich mit der Nase drauf.
    Eine weitere Frage bezieht sich auf die Nutzung von Debug.
    Wo / Wie kann ich eine "Ausgabe" sehen?
    Bitte verzeiht mir meine Anfängerfragen. Ich hoffe ich habe möglichst viele brauchbare Informationen
    zusammengetragen und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
    Grüße
    Steff
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SBeide
      meinen Fragen gäbe.
      Grüße
      Steff
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      @SBeide sagte in Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug:
      Im Log
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        Mach mal einen Debug Baustein nach deinem Gertiggert und häng dein Objekt dran
        Ich denke du wirst es nicht schaffen beide gleichzeitig auf True zu bekommen.
          SBeide
          @iomountain said in Anfängerfrage Trigger / UND Verkn. / Debug:
          Im Log
          Ah, OK. DORT taucht schon mal nichts auf...
          Steff
            iomountainI Offline
            iomountain
            @SBeide sorry meinte
            an den Debug Baustein
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • iomountainI iomountain
              SBeide
              Es tut mir leid, ich verstehe Deine Anweisung nicht?!
              Steff
                SBeide
                @iomountain
                Ah, O.K. Ich habe einen Debug Output im LOG Fenster bekommen!
                Jedoch funktioniert nur eine EINZIGE Objekt ID im Trigger...
                Sekunde ich mach n Screenshot.
                Steff
                  SBeide
                  schrieb am zuletzt editiert von SBeide
                  Hier wird der Trigger ausgelöst.
                  Wie verknüpfe ich nun zunächst einmal die Trigger richtig ?
                  Steff
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    mach mal:
                    und hänge an die freien Enden:
                      mach mal:
                      SBeide
                      @iomountain
                      Bitte entschuldige, dass Alles so zäh voran geht.
                      Ich bin noch ganz schön am Suchen - und der Debug
                      Output funktioniert (so prinzipiell) mal ja mal nein... (noch kein Plan warum)
                      Also das sieht aus wie Du es vermutet hast oder?
                      Es kommt zu keiner Zeit ein " 11 " zustande?!
                      Steff
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        Das das ganze so Zäh läuft liegt vor allem an mir, bin ja auch Anfänger und taste mich mit Dir an eine Lösung heran.
                        Deine UND Verknüpfung war wohl richtig, nur die Hardware macht Dir einen Strich durch die Rechnung.
                        Taster 1 Gedrückt halten und dann Taster 2 Drücken?
                        Hab es bei mir mit anderer Hardware (2 Taster Zigbee) nachzustellen versucht und hab es auch nicht geschafft beide gleichzeitig auf true zu bekommen.
                          SBeide
                          @iomountain
                          Aller Anfang scheint schwer.
                          Ich hab das Pferd jetzt mal von einer anderen Seite aufgezäumt.
                          Hierbei funktioniert die logische Verknüpfung wie gewünscht.
                          Dickes "ABER": ich bekomme keinen Log Output des Debug mehr hin.
                          Weiß der Teufel, was mir hier noch für ein Bedienerfehler unterläuft...
                          Steff
                          • S SBeide
                            @iomountain
                            Steff
                            @SBeide
                            Du hast ja keinen Trigger mehr.
                            Dann wird das Skript nur einmal gestartet
                            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @SBeide
                              @Homoran sagte:
                              Dafür erfolgt ein Polling im 1-s-Takt.
                                @Homoran sagte:
                                @paul53 danke!
                                  @SBeide
                                  SBeide
                                  @Homoran
                                  Okay ?!?
                                  Die LED schaltet ...naja... "wie gewünscht"
                                  (mit eben bis zu dieser Sekunde Verzögerung - was nicht schlimm wäre.
                                  Ich hatte die "Debug Probleme" bereits die ganze Zeit...
                                  Liegt das eventuell am Raspi 3B+ auf dem ich IOBroker laufen habe?
                                  Benötigt das Ganze etwas mehr Dampf?
                                  Steff
                                    SBeide
                                    Ich habs jetzt mal "zeitgesteuert" getriggert.
                                    Nun, ich denke dass die logische Abfrage funktioniert. (LOG output)
                                    Stellt sich m.E. jetzt die Frage, wie ich einen hm... "offiziellen Trigger"
                                    hinbekomme.
                                    Bestenfalls sollte das später mal mit bis zu 6 Schaltern (an zwei ESPs)
                                    funktionieren...
                                    Steff
                                    • S SBeide
                                      hinbekomme.
                                      funktionieren...
                                      Steff
                                      SBeide
                                      Kann bitte jemand bestätigen, dass beide Versionen nicht funktionieren?
                                      Ich bin mir nicht sicher, ob
                                      • Ich falsch herangehe
                                      • Das ein BUG ist
                                      • Mein ioBroker nen defekt hat.
                                      Steff
                                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SBeide
                                        • Das ein BUG ist
                                        Steff
                                        @SBeide
                                        Der erstere ist definitiv falsch, da hat wert von... nichts zu suchen
                                          @SBeide
                                          SBeide
                                          @Homoran
                                          o. K. Dann ist bei einem Trigger nur ein "OR"
                                          vorgesehenen? Ist eigentlich auch genug.
                                          Ich wäre froh, wenn mir jemand "Lesestoff"
                                          diesbezüglich empfehlen könnte. (URL, echtes Buch, whatever)
                                          Mache ich etwas falsch oder ist das eine
                                          Macke im Programm?
                                          Oder liegt es an der Raspi Version und auf
                                          PC Hardware tuts?
                                          Kann man das irgendwie umgehen?
                                          Grüße
                                          Steff
