  4. Taster mit Autoaus funktion
visualisierung
6 Beiträge 5 Kommentatoren 987 Aufrufe 2 Beobachtet
    Max-lex
    ich bastele wieder an meiner Visualisierung..
    Ich wollte mehrere Taster in der Visu HQwidgets (als Taster) einbauen nun, habe ich keine Möglichkeit den auf Autoaus zu konfigurieren?
    Gibt es evtl. noch andre Varianten für einen Taster auser die On/Off Schieber?
    Vielen dank für euere Hilfe
      Max-lex
      bin ich der Einzige der die Funktion vermisst?
        dondaik
        was ist den mit der "glühlampe" ? - das ist ein taster .... den rest muss man selber machen
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          mameier1234
          Selber machen heist, z.B. mit einem Blockly die Änderung des Datenpunktes auswerten, und dann mit einer Verzögerung (z.B.) 1 Sekunde den wieder auf 0 zu stellen.....
          Grüße,
          Martin
          • W Offline
            W Offline
            workoutseven
            schrieb am zuletzt editiert von workoutseven
            Guten Tag, ich mache das mit meinen Steckdosen und dem Wasserkocher. Nachdem die Steckdose aktiviert wurde (egal ob über Alexa, VIS oder den physischen Button) wird X Sekunden gewartet und wieder ausgeschalten.
            alt text
            Hier hast du mein Blockly dazu, vielleicht hilft dir das weiter:
              <block type="comment" id="=%!!)an@;R+euOOc;5Yk" x="37" y="13">
                <field name="COMMENT">Steckdose Wasserkocher - 2 Min nach einschalten wieder deaktivieren</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="8%Dj]Bg/5^yGycx`+iJo">
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="hn-7kU/UHToVQgJsv}M?">
                        <field name="oid">zigbee.1.84182600000e63dd.state</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="1%[r!MHT^lE#55]r6oBk">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="|eVcgRCnNij-+,t~y`2h">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="z0pJ;Zs6$NTmxc+Af#AW">
                                <field name="OID">zigbee.1.84182600000e63dd.available</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="}pxAq-aR];.Ygdkrw,l:">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="0E6{-0t!(V4!!Z[jAmCx">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">zigbee.1.84182600000e63dd.state</field>
                            <field name="DELAY_MS">10000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="cHt%o!NeJ%a)@W|mAzCh">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="}8LyP[5Pxxx9LQ-a.Urk">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="OW(0}*.;6?}isxkN:9?a">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="#{O]lmkpftAU38_IrPS~">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="WH(Y5@14xoh{{8]seT4a">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="o9gY}dmV@]B?q[%y)~N1">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048453057U.Commands.speak</field>
                                  <block type="text" id="$I}x}MlZ,i#9howc?jGc">
                                    <field name="TEXT">Steckdose Wasserkocher ist nicht erreichbar!</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="nW5U]t9Bb0w.8pqJQ8Ub" x="38" y="437">
                <field name="COMMENT">Steckdose Kaffeemaschine - 5 Min nach einschalten wieder deaktivieren</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="$8[DRWD)UEe~l3k:,c4{">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="JD?/{@rHwRl9+Ogak$hS">
                        <field name="oid">zigbee.1.84182600000e75b2.state</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="~i+uOVs=l!wdT:vha,nW">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="6fc?(#y(pG=CdU78gIOf">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="GBsF[zPGO(ek8W9!~I8|">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="?@a8D8C~4|#6iYL#}0b+">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="k,%IgtXGx32hg5pe3;6.">
                            <field name="OID">zigbee.1.84182600000e75b2.state</field>
                            <field name="DELAY_MS">300000</field>
                              <block type="logic_boolean" id="cr[m7|$k14HF[VxJd4ES">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="Wdf0u~L[o~:.Sz4J=6WJ">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=":gm~G`p~eB6p/Or3fz*q">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="=zWH0Al%4k.9UNU1h`3E">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="[L5ii:T3:g2zPKee!Td}">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="|u08X9ZqBI$-x6T)f*|3">
                                  <block type="text" id="y8oowb32C:r@xX_p_snz">
                                    <field name="TEXT">Steckdose Kaffeemaschine ist nicht erreichbar!</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              pix
              schrieb am zuletzt editiert von pix
              kurzes Skript (für den Javascript Adapter, NICHT Skriptreiter im VIS-Editor!)
              let idDatenpunkt = "instanz.X.HierKommtDerDatenpunktRein"; // Datenpunkt festlegen, der geschaltet wird
              let dauer = 2; // Verzögerung bis AUS in Sekunden festlegen
              on(idDatenpunkt, function(obj) { // Datenpunkt überwachen auf Änderung (Standard)
                  if (obj.state.val) { // wenn neuer Zustand ist EIN
                      log(obj.name + " eingeschaltet"); // Logausgabe
                      clearStateDelayed(obj.state.val); // alte Verzögerungen löschen
                      setStateDelayed(false, dauer * 1000, function() { // verzögert ausschalten (in ms)
                          log(obj.name + " verzögert um "  + dauer + "s wieder ausgeschaltet"); // nach Ablauf Logeintrag
              Pix
