  4. HM Aktoren in Reihenfolge schalten
2 Beiträge 2 Kommentatoren 757 Aufrufe
    Marcolotti
    ich möchte gern probieren, ob es Sinn macht, meine Elektroheizungen nacheinander jeweils z.B. für 15 Minuten einzuschalten. Der Sinn dahinter ist, dass meine PV-Anlage in diesen Tagen ca. 1000 - 2500Watt bringt. Wenn alle Heizung anspringen, sind wir bei ca 12.000 Watt. Ich möchte am liebsten wie folgt schalten:
    Überschuss > 1000 Watt dann
    1. Wohnzimmer Heizung: für 15min
    2. Kinderzimmer 1: für 15 min
    3. Kinderzimmer 2: für 15 min
    Somit würde ich nicht mehr aus dem Netz 12000 Watt ziehen sondern jeweils von der PV-Anlage die 1000-1500 Watt selbst verbrauchen.
    Vielleicht wäre es gar sinnvoller das HM Wandthermostat anzusprechen. Manche Zimmer erfordern vielleicht ein Heizen garnicht, weil die Temperatur stimmt.
    Viele Grüße
    Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • paul53P Offline
      @Marcolotti:
      …Elektroheizungen nacheinander jeweils z.B. für 15 Minuten einzuschalten. `
      Wie man das nacheinander erfolgende Einschalten realisieren kann, kannst Du an http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2458&sid=3e38fb413418030b99a6f3f2df06c556&sid=3e38fb413418030b99a6f3f2df06c556#p21662 sehen.
      @Marcolotti:
      Vielleicht wäre es gar sinnvoller das HM Wandthermostat anzusprechen. Manche Zimmer erfordern vielleicht ein Heizen garnicht, weil die Temperatur stimmt. `
      Der WT stellt selbst fest, ob Heizen erforderlich ist. Allerdings sollte die Elektroheizung nur eingeschaltet werden, wenn der Temperatur-Istwert um einen bestimmten Betrag (z.B. 0,3 K) unter dem Sollwert des betreffenden Raumes liegt. Damit dies möglichst häufig der Fall ist, macht es Sinn, den WT(Gruppen)-Sollwert aller betreffenden Räume um 0,5 K oder 1 K abzusenken. Der Vergleich für die Elektroheizung muss dann aber mit dem WT-Sollwert + Absenkwert erfolgen.
