  4. Keine sql-Werte in Flot
    5.4k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    piForscher
    ich habe sowohl history- als auch sql-Adapter laufen.
    In der Tabelle der einzelnen Datenpunkte sehe ich auch, dass beide Adapter Daten sammeln.
    Aber in Flot bekomme ich nur history-Werte angezeigt.
    Wenn ich auch sql umstelle, gibt es keinen einzigen Wert.
    Woran kann das liegen ??
    Grüße,
    piForscher
    44 HM-Geräte mit CCU2
    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @piForscher:
      In der Tabelle der einzelnen Datenpunkte sehe ich auch, dass beide Adapter Daten sammeln. `
      Du hast aber auch zu jedem dieser Datenpunkte selber auch den SQL aktiviert (geht auch alle auf einmal)?
      Oder steht dort nur den Aktiviert-Haken beim History-Adapter?
      Gruß,
      Eric
        piForscher
        ja, SQL ist bei den Datenpunkten auch aktiviert.
        Ich kann ja in der Tabelle auch die von sql gespeicherten Werte sehen.
        Nur in Flot wird nichts angezeigt.
        piForscher
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          In Flot hast Du bei den ausgewählten Datenpunkten auch die Instanz "sql.x" ausgewählt?
          Gruß,
          Eric
            piForscher
            Ja, auch das :geek:
            piForscher
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hmm,
              hast Du Flot mal gelöscht und neu installiert?
              Wenn Du den Button "Zeige" betätigst, was passiert dann?
              Wenn Du die URL sep. in ein Browserfenster reinkopierst, was passiert dann?
              Gruß,
              Eric
                piForscher
                alles probiert: Flot entfernt und neu installiert: Keine Änderung.
                Bei 'Zeige' bleibt das Diagramm leer, bei Vorschau, auch wenn ich den Link manuell kopiere - nix.
                Ist nicht normal, oder ?
                in der MySQL-Datenbank finde ich viele Werte, daran kann's also nicht liegen.
                Aber schonmal danke für's Mitüberlegen!
                piForscher
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  aber Datenpunkte werden Dir in der Auswahlliste angezeigt?
                  Es sind auch die, welche protokolliert werden?
                  Aktiviere mal einen zusätzlichen / neuen Datenpunkt und schau dann später mal nach, ob auch dieser in der Auswahlliste auftaucht.
                  Gruß,
                  Eric
                    piForscher
                    Hallo Eric,
                    jetzt habe ich auf deine Anregung hin in den vergangenen Tagen etwas ausprobiert (nachdem ich deine Fragen alle mit ja beantworten konnte):
                    Ich habe eine neue Instanz von Homematic RPC angelegt.
                    Diese hat keinen Datenpunkt mit History, nur SQL-Logging.
                    Und das geht…!
                    Es musste aber wirklich eine neue Instanz sein. In einer bestehenden Instanz hat es nicht funktioniert, einen Datenpunkt nur auf SQL-Logging zu stellen.
                    Jetzt ist das einigermaßen nachvollziehbar, aber plausibel erscheint es mir nicht.
                    Aber ich bin noch nicht Experte genug, um tiefer zu bohren...
                    Viele Grüße,
                    piForscher
