  4. [Gelöst] -> Benötige Hilfe beim Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
js-controller 1.5.7js-controllerupdateERROR/PROBLEM
1 Beiträge 1 Kommentatoren 489 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OMCastle
    schrieb am zuletzt editiert von OMCastle
    ich möchte meinen js-controller aktualisieren.
    Der ioBroker Installation "Fixer" hat alles repariert!!!
    Tommy, Danke für den Hinweis....Problem gelöst
    olli@iobroker-nuc:~$ sudo iobroker upgrade self
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/olli/.npm/_cacache/tmp'
    npm ERR! cb() never called!
    npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
    npm ERR!     <https://npm.community>
    Host "iobroker-nuc" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/backups/2019_02_16-16_51_50_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
    Chmod finished. Restart controller
    Aber selbst unter root erhalte ich Zugriffsfehler. Anscheinend wird eine Verzeichnis benötigt, welches nicht existiert...
    Kann mir jemand helfen?
    Output unter dem root-User:
    root@iobroker-nuc:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
    root@iobroker-nuc:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    NPM version: 6.4.1
    npm ERR! path /root/.npm/_logs
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall scandir
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'scandir',
    npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
      errno: -13,
      code: 'EACCES',
      syscall: 'scandir',
    npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'
    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'
    npm ERR!   cause:
    npm ERR!      syscall: 'open',
    npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e' },
    npm ERR!   isOperational: true,
    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e\'',
    npm ERR!
    npm ERR!
    host.iobroker-nuc Cannot install iobroker.js-controller@1.5.7: 243
    Ich habe die im Forum gefundenen Ideen zu dem Thema bereits ausprobiert. Aber keine Besserung
    sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
    und
    olli@iobroker-nuc:~$ npm rebuild
    iobroker.history@1.8.5 /home/olli/node_modules/iobroker.history
    olli@iobroker-nuc:~$ sudo npm rebuild
       │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.9.0       │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
       │               Run npm install -g npm to update!               │
    Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
    • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
    IOBroker auf OrangePi Plus 2e
    • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
