  4. Broadlink2 Adapter v2.0 Problem!
broadlink2broadlink
3 Beiträge 2 Kommentatoren 423 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Granten
    Hallo Leute,
    heute morgen habe ich das Update des Broadlink2 Adapters auf v2.0 gemacht. Das Resultat war, dass danach mein Broadlink Gerät unter einem neuen Objektnamen geführt wurde und somit natürlich alle angelernten Geräte unbrauchbar waren.... Ich habe jetzt ein Backup wiederhergestellt damit es wieder funktioniert. Aber das ist ja keine Lösung.
    Deshalb meine Frage. Ist das ein Bug im Update und wenn nicht, wie soll man das Problem lösen können ohne alles neu anzulernen und jedes Script anpassen zu müssen?
    Grüße
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Hier wird das Thema ausführlich behandelt.
      Du kannst im aktullen broadlink Adapter ab v.2.0.0. einstellen unter welchem Namen der Adapter gefunden wird.
      Dir würde es helfen wenn Du in das entsprechende Feld also folgendes eingibst:
      <NeueAdapterBezeichnung>=<AlteAdapterbezeichnung>
      Dadurch wird auf den alten Namen "umgelenkt"
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • G Offline
        Granten
        Danke für den Tipp. Gut das es dafür eine Einstellung gibt.
        Seit ich das aber eingestellt habe, stürzt der gesammte ioBroker nach einer Minute ab. Scheint also noch nicht wirklich zu funktionieren. Dann warte ich lieber mal noch ab....
