  3. Cloud Dienste
  4. deconz und IOT Xiaomi Aqara Temperatursensor
    2.3k
    4.3k
iotalexa
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich stehe mal wieder vor einem Problem und finde keine Lösung.
    Ich hatte mir gedacht da besorge ich mir die Sensoren und den Conbee Stick verbinde alles und kann dann auch die Daten nutzen die mir der Stick liefert.
    Er liefert auch alles Visuell kann ich es darstellen jedoch wollte ich auch mittels IOT die Temperatur abfragen.
    Also dachte ich mir ok legen ich ein neues Smartgerät an mit dem Datenpunkt der Temperatur aber nix wars.
    Da meldet mir der IOT dieses Gerät wird nicht unterstützt.
    Soll dass so sein oder habe ich irgendwo was falsch gemacht?
    Ich würde nämlich gerne per Alexa die Temperatur abfragen, denn die werte werde ja geliefert.
    Hoffe auf eure Hilfe.
    MFG Maggi
    • michael.langerM Offline
      michael.langer
      Also bei mir kann ich mit der gleichen kombi die Temperatur abfragen, dies musst du aber über den TexttoComand Adapter machen.
      • siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        Ich habe das bei mir zum Laufen gebracht. Stelle mal °C als Maßeinheit auf dem Temperatur Datenpunkt ein, glaube das müsste schon reichen.
        @Jey-Cee Wäre ggf. ganz gut, wenn der Adapter den Datenpunkt direkt IOT freundlich formatieren würde. :)
        • C Offline
          csamaggi
          Der Tipp mit dem editieren des Datenpunkts hat nicht geklappt.
          Wir bei mir nicht im Wert geändert obwohl es ich als Atribut hinzugefügt habe.
          Update: Mein Fehler nun konnte ich es hinzufügen.
          MFG Maggi
          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          • C csamaggi
            MFG Maggi
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            @csamaggi sagte in deconz und IOT Xiaomi Aqara Temperatursensor:
            Mit freundlichen Grüßen Maggi
            Wie hast du das letztendlich realisiert?
            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
