  4. yahka Homekit adapter installation schlägt fehl.
yahkaberechtigung
1 Beiträge 1 Kommentatoren 268 Aufrufe
  • J Offline
    Jack187
    schrieb am zuletzt editiert von Jack187
    Hallo ioBroker Community,
    zuerst möchte ich darauf hinweisen das ich gerade erst angefangen habe mich mit dem Thema Heimautomatisierung zu beschäftigen.
    Ich nutze das docker image buanet/iobroker:beta innerhalb einer Ubuntu 14.04.6 Server Installation.
    Ich konnte bereits meine Homematic Heizungssteuerung erfolgreich einrichten.
    Jetzt würde ich gerne eine Homekit Anbindung realsieren. Hier habe ich aber leider das Problem das sich der yahka Adapter nicht installieren lässt. Die folgende Log Ausgabe erscheint bei Installation der 0.7.1 Version. Ich habe allerdings auch bereits versucht den aktuellsten Adapter (V0.9.2) von GitHub zu installieren.
    ioBroker erzeugt folgende log Ausgabe:
    $ ./iobroker add yahka  --host iobroker
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp
     WARN
    EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"
    gyp
     WARN
    EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
    gyp
     ERR!
    configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/curve25519-n/build'
    gyp ERR! System Linux 4.4.0-143-generic
    gyp ERR!
     command
     "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
    cwd /opt/iobroker/node_modules/curve25519-ngyp
     ERR!
     node -v
     v8.15.1gyp ERR!
     node-gyp -v
     v3.8.0gyp
     ERR!
     not ok
    npm
     ERR! code
     ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T10_02_26_084Z-debug.log
    host.iobroker install adapter yahka
    NPM version: 6.4.1
    gyp
     WARN
    EACCES
    gyp
    WARN
     EACCES
    gyp
    ERR!
    configure error
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    gyp
     ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/curve25519-n
    gyp ERR! node -v
     v8.15.1gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T10_02_32_410Z-debug.log
    NPM version: 6.4.1
    gyp
     WARN
    EACCES
    gyp
    WARN
    gyp
    ERR!
    configure error
     gyp
    ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/curve25519-n/build'gyp
     ERR! System Linux 4.4.0-143-genericgyp ERR!
    gyp ERR! node -v v8.15.1
    gyp
     ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
    npm
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T10_02_38_784Z-debug.log
    ERROR: host.iobroker Cannot install yahka
    ERROR: process exited with code 13
    Das ganze habe ich auch nochmals in einer frischen Umgebung getestet. Also das volume das nach /opt/iobroker gemountet wird geleert.
    Beim Ersteller des Docker images habe ich bereits einen issue erstellt:
    [https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/20#issue-427380264](link url)
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Dafür schon mal vielen Dank im voraus.
    Jack
