  4. Steuerung Bewässerung / Startschwierigkeiten
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    mctom
    ich würde nun auch gerne meine Bewässerungsprogramme nach ioBroker überführen. Dieser sollen hier natürlich erweitert und verbessert werden.
    Aktuell habe ich eine Pumpe und 4 Kreise die ich steuern kann.
    Nun würde ich gerne in folgendes Script in zusammenarbeit mit VIS erstellen.
    In VIS soll die Möglichkeit bestehen, dass man eine Zeit 10,20,30,40,50 Minuten und die passenden Kreise aktivieren kann und dann über einen Start Button die Bewässerung starten kann. Es dürfen allerdings nicht alle Kreise gleichzeitig geöffnet werden.
    Für VIS ist für mich soweit alles klar. Aber mit dem Script tu ich mir noch ein wenig Schwer. Ich habe mir folgendes überlegt.
    Start Button gedrückt => Programm start
    Pumpe Einschalten
    wenn Kreis 1 ausgewählt dann Ventil für x Minuten öffnen und dann wieder schließen.
    wenn Kreis 2 ausgewählt dann Ventil für x Minuten öffnen und dann wieder schließen.
    Pumpe ausschalten.
    Jetzt komm der Teil wo ich noch festhänge.
    Wenn nun Kreis 1 ausgewählt wurde und das Ventil geöffnet wurde soll das Programm erst dann weiter laufen wenn das Ventil geschlossen wurde.
    Wie kann ich das sicherstellen ?
    Ich hoffe man kann verstehen wo mein Problem liegt?
    Michael
    • paul53P Offline
      Vorschlag: 4 Multistate-Datenpunkte mit jeweils 6 Zuständen im Reiter "Objekte" anlegen mit den Zustandtexten "0:0;1:10;2:20;3:30;4:40;5:50".
      "0" bedeutet "nicht aktiv". Das Script könnte dann etwa so aussehen:
      // 4 Ventile und 1 Pumpe steuern
      // Initialisierung
      var k1 = getState("javascript.0.Kreis1_Minuten").val;
      var k2 = getState("javascript.0.Kreis2_Minuten").val;
      var k3 = getState("javascript.0.Kreis3_Minuten").val;
      var k4 = getState("javascript.0.Kreis4_Minuten").val;
      on("javascript.0.Kreis1_Minuten", function(dp) {
      	k1 = dp.state.val;
      on("javascript.0.Kreis2_Minuten", function(dp) {
      	k2 = dp.state.val;
      on("javascript.0.Kreis3_Minuten", function(dp) {
      	k3 = dp.state.val;
      on("javascript.0.Kreis4_Minuten", function(dp) {
      	k4 = dp.state.val;
      on({id: "id_von_Startbutton", val: true}, function() {
      	if (k1) {
      		setState("id_von_ventil1", true);
      		setStateDelayed("id_von_ventil1", false, 600000 * k1);
      	else if (k2)  {
      		setState("id_von_ventil2", true);
      		setStateDelayed("id_von_ventil2", false, 600000 * k2);
      	else if (k3)  {
      		setState("id_von_ventil3", true);
      		setStateDelayed("id_von_ventil3", false, 600000 * k3);
      	else if (k4)  {
      		setState("id_von_ventil4", true);
      		setStateDelayed("id_von_ventil4", false, 600000 * k4);
      	if (k1 || k2 || k3 || k4) {
      		setState("id_von_pumpe", true);  // Pumpe ein
      		setStateDelayed("id_von_pumpe", false, 600000 * (k1 + k2 + k3 + k4));
      on({id: "id_von_ventil1", val: false}, function() {  // Ventil 1 schließt
      	if (k2)  {
      	else if (k3)  {
      	else if (k4)  {
      on({id: "id_von_ventil2", val: false}, function() {  // Ventil 2 schließt
      	if (k3)  {
      	else if (k4)  {
      on({id: "id_von_ventil3", val: false}, function() {  // Ventil 3 schließt
      	if (k4)  {
        Superdad
        Hallo mctom,
        kannst du beschreiben, wie du das Problem mit der Bewässerung gelöst hast?
        Auch im VIS mit den Button?
        Gruss Superdad
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
