  5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
    5.7k
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Motscha
    Hallo Leute,
    bin neu hier und komme einfach nicht weiter. Habe eine funktionierende Lichtschaltung, ich möchte alles gerne über 433Mh Sender schalten. Eine gleichzeitige Schaltung erlaubt mir die Hardware nicht. Kann ich irgendwie einen Timer setzen, mit z.B. 2 Sek Verzögerung? Bildschirmfoto 2019-03-21 um 17.19.53.png
    • M Motscha
      Hallo Leute,
      @Motscha Nicht einen scriptEnabled Datenpunkt verwenden ! Wenn scriptEnabled false ist, wird das Skript nicht ausgeführt, der sonst-Zweig wird also nicht erreicht.
        Motscha
        @paul53 was muss ich jetzt tun? Danke schon mal für deine Hilfe :-)
        • M Motscha
          @Motscha Erzeuge im Reiter "Objekte" unter javascript.0 einen Datenpunkt vom Typ Logikwert mit dem Namen Licht_Schlafzimmerschrank und verwende diesen im Skript und zum Licht schalten.
            Motscha
            @paul53 aber es funktioniert dann nicht mehr....
            • M Motscha
              @Motscha sagte:
              Wie wird der Datenpunkt javascript.0.Licht_Schlafzimmerschrank betätigt und wie sieht das Blockly jetzt aus ?
                @Motscha sagte:
                Motscha
                  Motscha
                  • M Motscha
                    @Motscha Hat der User iobroker die Berechtigung, den Befehl /bin/send auszuführen ?
                      Motscha
                      @paul53 ich denke schon, weil vorher hat es doch auch mit den ein aus geklappt
                      • M Motscha
                        @Motscha Was erscheint im Log, wenn Du das Skript so änderst ?
                        Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger). cmd ist eine Variable.
                          Motscha
                          iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
                          • M Motscha
                            @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
                              Motscha
                              @paul53 war mein erster Absturz ;-) jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
                              • M Motscha
                                @Motscha sagte:
                                Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
                                Gute Nacht !
                                  Motscha
                                  super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht :-)
                                    @Motscha sagte:
                                    Gute Nacht !
                                    Motscha
                                    @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
                                    • M Motscha
                                      @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                      Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
                                      • paul53P Offline
                                        exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                                          Motscha
                                          So ist es momentan bei mir:
                                          Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
