  4. Display mit Tasker und Mqtt runterhahren
tasker mqtt
3 Beiträge 2 Kommentatoren 852 Aufrufe
  • guenni71G Offline
    guenni71G Offline
    guenni71
    Hallo
    ich brauche mal eure hilfe
    ich versuche schon seit einigen Tagen mit Mqtt das Wanddisplay runter zu fahren.
    Ziel ist es wenn ich aus dem Haus gehe und das Schloss von der haustür abschließe
    dann soll das Display runterfahren.
    Ich habe den
    Odroid C2 mit Android als Wanddisplay
    Misquitto als Broker
    im IoBroker habe ich nur den Client Mqtt Adapter installiert
    Arduino Familie als Sendoren die über Mqtt senden.
    Die Kommunikation funktioniert ja auch ich habe einfach true und false an das Display gesendet
    und dachte ich kann es so einstellen das dann bei true die Aktion ausgefürt wird.
    Das Display fährt aber auch bei false runter
    Könnt ihr mir helfen?
    Würde mich freuen
    Gruß Günther
    ioBroker auf dem Rock64
    Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
    • HomeZeckeH Offline
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      ich denke mal Du musst in das in Tasker auswerten. Der Task wird wohl ausgeführt sobald das Topic sich ändert. Tasker ist dann erstmal egal ob true oder false. tasker hat dazu if then Bedingungen.
      Grüße..
      • guenni71G Offline
        guenni71G Offline
        guenni71
        Habe ich verstanden,
        ich habe da auch Variablen gefunden.
        Dann muss ich bestimmt den Wert vom Tipic in eine Variable übergeben
        und mit if abfragen.
        Aber wie geht das ist die grose Frage ?
