  4. Wenn es Klingelt Kamerabild für 1 Minute in einem Popup Fenstern
    5.3k
vis
22 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M maze007
    Das klingt auch nicht schlecht wenn man das widget erst bei Knopfdruck anzeigen (in Vordergrund) lässt. Die Funktion habe ich auch mal gefunden bevor ich hier im Forum gefragt habe aber da war mein Problem damit es nur solange angezeigt wird wie auch der Klingeltaster gedrückt wird.
    alt text
    Wo muss ich dein Skript einfügen?
    Ich habe beides versucht aber leider bleibt es nur so lange sichtbar wie man den Knopf drückt.
    alt text
    alt text
    Ich will auch nicht sagen das das vorige mit dem Blockly schlecht war. Zumindest schon mal zu lernen war es gut.
    pix
    Hallo @maze007
    ich kenne den Aktor nicht. Wenn der Bei Tastendruck auf true geht und beim Loslassen auf false, dann sollte das Skript den neuen Datenpunkt 5 Sekunden nach dem Loslassen per
    setStateDelayed() wieder auf false setzten und damit das Kamerabild über die Sichtbarkeit ausblenden.
    Das Skript ist natürlich fpr den Skripteditor im Javascript-Adapter gedacht, nicht für den Skripte-Reiter im Vis-Editor.
    @maze007 sagte in Wenn es Klingelt Kamerabild für 1 Minute in einem Popup Fenstern:
    @pix
    Jetzt habe ich mich noch mal ran gesetzt an das ganze und habe es geschafft mit dem Skript die Seite für eine vorgegebene Zeit in Vordergrund zu schieben.
    Das ist gut! Warum hat es erst nicht geklappt?
    Pix
      maze007
      schrieb am zuletzt editiert von maze007
      @pix
      SonOff Basic Neu Version mit ESPEasy sende beim klingel eine 1
      Warum es nicht auf Anhieb funktionierte kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
      Auf jeden Fall bin ich gerade am einbauen.
      Ich habe auf der Visu eine neue Seite gemacht mit Eingang und habe dort das Kamerabild voll aufgezogen und mit dem JavaScript verknüpft.
      Leider funktioniert das nicht wenn ich auf der Startseite bin.
      Wenn ich aber die Eingang Seite aufgerufen habe und es klingelt dann erscheint das Bild.
      Problem zwei ist das am Zählerplatz bzw Heizraum und Kühlgeräte zu viele Störungen sind.
      Wenn da ein Regler eine Pumpe oder die sonnst was regelt schaltet es immer da Kamera Bild ein.
      Wenn ich die Zeit auf 1 Minute einstelle dann geht das Kamerabild fast nicht mehr weg wegen den ganzen Störungen.
      Habe den sonoff außerhalb des Zählerplatz gehängt weil dort noch WLAN Empfang ist und habe es mit etwa 1,5 Meter Kabel angeschlossen was vielleicht auch als Antenne dient.
      Edit: Ich habe im Internet was von einem Pullup 4k7 Widerstand gelesen und wollte das gleich in die Tat umsetzen.
      Jetzt besorge ich mir die alte Version oder was anderes.
      alt text
      Edit 2: So jetzt bin ich wieder im Rennen. Habe mir einfach den KEY Pin gekrallt und hab mir dort meine Sachen angelötet allerdings nur hier am Tisch zum probieren.
