  4. Probleme mit SQL Adapter Fehler bei der installation
sql adapter installation
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    marco-mh
    schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
    Guten morgen, eigentlich lief alles perfekt.
    aus irgend einem grund hat sich gestern der SQL Adapter nicht mehr mit dem Host verbunden. ich hab den Adapter dann gelöscht und versuchte ihn wieder zu installieren. aber es will nicht klappen. Folgende meldung wird angezeigt.
    kann mir da jemand einen tip geben?
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from /usr/include/stdint.h:25:0,                 from /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/include/stdint.h:9,
                     from /home/admin/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:19,
                     from /home/admin/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                     from ../src/mdns.hpp:11,
                     from ../src/dns_sd.cpp:1:
    /usr/include/features.h:367:25: fatal error: sys/cdefs.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    gyp
     ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Linux 4.2.8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp ERR! node -v v8.12.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR!
     not ok
    In file included from /usr/include/unistd.h:25:0,                 from ../deps/libmagic/src/file.h:75,
                     from ../deps/libmagic/src/apprentice.c:32:
    make: *** [Release/obj.target/libmagic/deps/libmagic/src/apprentice.o] Error 1
    gyp
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN
    optional
     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/admin/.npm/_logs/2019-03-23T08_38_10_063Z-debug.log
    ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    process exited with code 0
    Iobroker läuft auf einer QNAP in der LinuxStation, als Linux läuft Ubuntu 16.04
    ich habe versucht einen anderen Adapter zu installieren, das klappt problemlos.
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
      marco-mh
      hat keiner eine idee? hmmm
      • M marco-mh
        @marco-mh
        dann gib mal mehr Informationen,
        da gäbe es schon die 8.15.1
        wie sieht des denn mit den anderen Versionen aus:
        • admin
        • controller
        • npm
        wenn alles auf dem neuesten stand ist und es nicht an deiner Ubuntu/QNAP kombi liegt, versuche mal nach löschen der Instanz und des Adapters ein
        npm cache clean -f
        wenn du sudo brauchst bitte ein sudo -H davor setzen
        Danach nochmal versuchen
          marco-mh
          danke für die antwort
          admin ist die 3.6.0
          controller weiß ich nicht was du meinst
          npm ist die 4.6.1
          ich werde mal versuchen alles auf den neusten stand zu bringen
          • M marco-mh
            admin ist die 3.6.0
            npm ist die 4.6.1
            @marco-mh sagte in Probleme mit SQL Adapter Fehler bei der installation:
            Alles voran den Controller. Das ist der Motor von iobroker.
            Die Version findest du im Reiter hosts - oder auf der Console, wenn du iobroker update ausführst unter js-controller
              marco-mh
              ah ok, ich habs
              ubuntu_1604
              Typ: js-controller
              Titel: JS controller
              OS: linux
              Verfügbar: 1.4.2
              Eingerichtet: 1.4.2
              Ereignisse: ⇥21 / ↦10
                marco-mh
                ich hab jetzt node und nodejs deinstalliert und 8.15.1 installiert. npm ist jetzt die 6.9.0
                mal gucken ob es jetzt geht
                  marco-mh
                  jetzt hat es funktioniert, SQL Adapter läuft wieder.
                  wie kann ich den Controller updaten, der ist ja mittlerweile auch schon bei 1.5.7
                  • M marco-mh
                    @marco-mh
                    Lass den mal bei 1.4.2
                    1.5.7 wird dir im Reiter hosts angeboten wenn er im stable ist.
                    Dann wird da ein update Button erscheinen hinter dem sich aber nur die Anleitung verbirgt.
                      marco-mh
                      Ok, na dann ist ja alles bestens. Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Kennst du dich zufällig auch mit dem ICal Adapter aus? Ich bekomme es einfach nicht hin das er meine Kalender aus der ICloud abruft. Hab es schon mit soo vielen Anleitungen versucht, http hab ich auch davor gemacht. Den Freigabelink hab ich auch schon aktualisiert.
                      Wäre toll wenn mir da auch jemand helfen könnte.
                      Gruß Marco
                      • M marco-mh
                        Gruß Marco
                        @marco-mh
                        Bekommst du mit dem link im browser eine Antwort?
                          marco-mh
                          ja, dann lädt er den kalender runter
                          das ist aktuell eingestellt, so viel ist es ja nicht.
                          ical 2.tiff ical 1.tiff
                          • M marco-mh
                            @marco-mh
                            bitte als jpg oder png
                              marco-mh
                              sorry
                              • M marco-mh
                                sorry
                                @marco-mh Bitte die Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen - Expertenmodus - Loglevel)
                                Dann Instanz neu starten und das log posten
                                  marco-mh
                                  ich habs mal wieder rausgenommen. da steht ja alles drin grrr
                                    marco-mh
                                    wenn ich das richtig sehe nwird er aushelesen, aber nix angezeigt in den Events
                                    • M marco-mh
                                      again what learned? ;-)
                                      • M marco-mh
                                        Das wollte ich sehen - war auch meine Vermutung, wenn der Pfad passt
                                        Liegt alles außerhalb der 7 Tage?
                                          marco-mh
                                          ja, wieder was gelernt.
                                          nee da sind auch welche von morgen und übermorgen
