  4. Wie kann man den StandardView ändern
4 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • G Offline
    GeosShark
    wie bzw. wo kann man den StandardView festlegen?
    Wenn ich vis aufrufe, erscheint die Anzeige dass die Ansicht nicht gefunden wurde. Rufe ich hingegen mit index.html#Erdgeschoss auf, erscheint das Bild.
    Vielen Dank im Voraus
    Frank
    CCU2, Raspberry3+
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Im VIS Editor unter Tools kann man eine Auflösung für den entsprechenden View wählen und dann 'default view' anhäkseln.
      Wenn dann index.html aufgerufen wird, findet das System die am besten passende Auflösung und zeigt diese an. Da ist bei Tablets ganz interessant. Du stellst einen default view für Hochkant und einen für Querformat ein, wenn man das Tablet dann dreht, ändert die der View.
      Wenn man bei den Views nicht mit Auflösungen arbeitet, dann nur dein 'Erdgeschoss' auf default, dann wird es immer gewählt, da es ja dann auf jeden fall der am besten passende Default view ist.
      Um herauszufinden, welche Auflösung dein Tablet übermittelt, gibts ein extra Widget 'Basic - Screen Resolution'
      Einfach mal platzieren und checken.
        Saul21R
        Vielen Dank,
        aber das war mir schon bewusst.
        http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a3-zubehoer-157.html
        zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Saul21R:
          Vielen Dank,
          aber das war mir schon bewusst. `
          Du musst bei der Aufruf schon das Projekt eingeben. Ich denke, das bei dir nicht um View, sondern um Projekt geht.
          Wenn du dein Projekt als "main" benennt, dann musst du kein Namen eingeben, sonst musst du http://ip:8082/vis/index.html?projektName
          Eingeben
