  4. iobroker.vis app / vis.js nicht vom server?
    5.3k
visandroid app vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 894 Aufrufe
    peak3d
    ich habe für KNX Aktion / Status Trennung eine kleine Änderung in iobroker.vis::vis.js vorgnommen, welche auch in allen Browsern funktioniert. Allerdings hat die Änderung keine Auswirkungen in der Android app, auch nicht nach Neuinstallation.
    Kann es sein, dass die iobroker.vis JS Dateien in der apk gebundled sind? Oder habe ich einfach einen Ort übersehen, wo ich die auf dem Gerät löschen kann?
    Danke für Hinweise!
    • P peak3d
      Danke für Hinweise!
      @peak3d sagte in iobroker.vis app / vis.js nicht vom server?:
      Ja.
      Und läuft über die im Cloud Server vorhandene Konfiguration wenn du über die Cloud gehst
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        peak3d
        @Homoran thx, dann muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen :-)
        • 123brokerei1 Offline
          123brokerei
          ich hätte auch eine Frage zu dem Punkt mit dem laden der vis-views.json Datei in der App.
          Ich hatte bisher ein Galaxy S7 und bin jetzt umgestiegen auf ein Pixel 3.
          Mit dem S7 funktioniert die VIS App nach wie vor problemlos. Auf dem Pixel kommt mit genau den gleichen Einstellungen die Fehlermeldung "Alert abfrage.../vis-views.jason Nicht gefunden". Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das auch beim Pixel 3 zum laufen bekomme oder liegt es vielleicht am neueren (evtl. inkompatiblen) Android 9 auf dem Pixel 3. In der Weban Das würde dann ja aber zunehmend mehr Nutzer betreffen, woraus sich die Frage nach Alternativen ergeben würde.
          Ps: Neustart und App neu installieren habe ich bereits versucht. Auch in der Webanwendung kann ich das Projekt problemlos laden.
          Vorab Danke für die Hinweise.
          • 123brokerei1 123brokerei
            @123brokerei
            Das hat nichts mit dem Pixel zu tun. Auch auf meinem Android 9 läuft es schon lange ohne Probleme
            Wenn die meldung kommt
            No views found in abfragen
            Dann fehlt im noch der Projektname und er ist noch im Status "abfragen"
            Dieses Wort steht dann nämlich da wo sonst der name des Projektes steht
              123brokerei
              zuerst danke für die Rückmeldung.
              @Homoran: Du schienst genau mein Problem zu beschreiben. Kannst du mir weiterhelfen, wie ich die App hier dazu bringen, das Projekt (main) zu finden? Der Status "abfragen..." ändert sich durch einfaches warten nicht. Auswählen geht auch nicht... Anbei noch ein paar Screenshots zu dem Problem.
              123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                123brokerei
                Hat zu dem unten beschriebenen Fehlerbild keinen eine Idee an was es liegen könnte?
                @123brokerei sagte in iobroker.vis app / vis.js nicht vom server?:
