  4. Vis Objektstatus nicht aktuell
    5.3k
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 493 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wahlfisch
    Villeicht kennt jemand das Problem:
    In Admin/Objekte wird mir ein Szenen Objekt (so wie es sein soll) als True angezeigt.
    In Vis jedoch wird mir dasselbe Objekt als False angezeigt (Siehe Screenshot)
    Aus welchem Grund auch immer ist Vis nur bei den Scenes nicht aktuell....Verwende das Metro Iconset (Icon: Tile State)
    Danke schon mal im Voraus! :)
    LG
    • W wahlfisch
      LG
      @wahlfisch sagte in Vis Objektstatus nicht aktuell:
      Meinst du dass der Wert in vis selbst falsvh dargestellt wird?
      Oder nur in dem ID Selector vom Vis-Editor?
      Letzteres "ist so", dabei geht es ja nur darum die richtige ID zu finden. Der Wert des states wird dort nicht aktualisiert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wahlfisch
        @Homoran
        Beides.
        Es wird in der VIS selbst falsch dargestellt und im ID Selector (Vis Editor)
        Irgendwann (Nach vielen Stunden) kann es dann sein das sich die Vis inkl. Editor aktualisiert und dann passen die Werte auch....Muss aber nicht sein.
        zb. Rollosteuerung:
        Rollos fahren morgens automatisch hoch.
        In den Objekten wird die Szene Rollo_gesamt-OBEN als True angezeigt
        In vis als False
        • W wahlfisch
          @Homoran
          Beides.
          zb. Rollosteuerung:
          In vis als False
          @wahlfisch
          Sollte in vis selbst nicht so sein.
          Es gibt aber hier vereinzelt Meldungen, dass vis werte nicht aktualisiert.
          Habe diese Threads aber nicht vollständig verfolgt.
          Vielleicht hat es eine andere Ursache und passt zu deinem Phänomen
