  4. Updateproblem? admin zerschossen
    6.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Irgend etwas hat es bei mir gerade komplett zerlegt,
    Ich hatte weil das update nicht lief, das war vor Bluefox' post noch einmal npm iobroker.js-controller gemacht und dann den cul-adapter geladen :(
    Rainer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homoran:
      Irgend etwas hat es bei mir gerade komplett zerlegt, `
      Reiner. Bleib sachlich. :!: Was sagt log? Was beobachtest du? ;)
        @Bluefox:
        Bleib sachlich. Was sagt log? Was beobachtest du? `
        Das ist ja das Problem:
        Das log sagt gar nichts, und zu beobachten gibt es auch nichts :(
        Ich hatte das Timeout auf 5000 gestellt
        Habe dann nochmal einen npm install iobroker.js-controller gemacht - ohne erfolg,
        dann habe ich cache gelöscht - ohne Erfolg
        dann habe ich kompletten reboot gemacht - ebenfalls ohne Erfolg
        Dann hatte ich nochmal ein ./iobroker update gefahren - jetzt ist wieder alles ok ;-)
        evtl. hat das geänderte timeout erst jetzt gegriffen, oder?
        ich hatte ja vorher kein ./iobroker restart gemacht :oops:
        Genug Infos :lol: - ohne jeden Wert, ich weiß
        Rainer
        EDIT:
        ich habe den Eindruck, dass das log Daten verliert.
        Eben waren Daten (im Reiter log vom admin) drin, ich wechsele den Reiter, um etwas zu überprüfen, gehe zurück auf log, da ist die Meldung weg````
        cubox-i 2015-03-03 20:20:00 warn host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 does not started, because just executed
        Ich dachte erst es sei ein Anzeigeproblem, aber auch in der .log datei ist es nicht mehr drin.
        Ich hatte früher schon so einen Verdacht.
