  4. SQL-Adapter Fehlermeldung
adapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 274 Aufrufe
  • G Offline
    garry13
    schrieb am zuletzt editiert von garry13
    Hallo allerseits,
    hatte den SQL-Adapter schon längere Zeit installiert und alles funktionierte einwandfrei.
    Das letzte Adapter-Update ging schief und der Adapter war nicht mehr zu starten. Nachdem ich ihn komplett installiert hatte und jetzt eine Neuinstallation versuchte erschien das folgende Installationsprotokoll:
    **$ ./iobroker add sql --host DESKTOP-L6HV6NB
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.sql --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    npm WARN
    deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
    gyp
    ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
    gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
    gyp
    ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
    gyp ERR!
    System Windows_NT 10.0.17763gyp
    ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\mmmagic
    gyp ERR! node -v v8.11.4
    gyp ERR! node-gyp -v
    v3.8.0gyp ERR! not ok
    npm
    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm
    ERR! mmmagic@0.5.2 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-19T09_48_18_976Z-debug.log
    host.DESKTOP-L6HV6NB create instance sql
    ERROR: host.DESKTOP-L6HV6NB error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
    ERROR: process exited with code 20***
    IOBroker läuft auf Windows 10/64.
    Was kann ich machen ?
    Garry13
