  4. influxdb Adapter HTTPS Verbindung zur Datenbank nicht möglich
influxdbsslhttps
3 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 2 Beobachtet
    danyo80
    ich habe meine influxdb per SSL mit einem selbstsignierten Zertifikat abgesichert. Von der Konsole kann ich eine gesicherte Verbindung zur Datenbank aufbauen:
    influx -ssl -unsafeSsl -host <ip-adresse>
    Ohne die Option -unsafeSsl scheint es nicht zu funktionieren, da es sich um ein selbst signiertes Zertifikat handelt, und nicht um eines einer autorisierten Zertifizierungsstelle.
    Stelle ich jetzt allerdings in der influxDB Instanz im iobroker auf HTTPS um, so bleibt die Instanz leider gelb.
    Ist es evtl. noch ein Fehler? Oder mache ich etwas falsch?
    Danke und Gruß
    Danyo
    • bentschikB Offline
      bentschikB Offline
      bentschik
      Ich habe gerade ein ganz ähnliches Problem. Im log erscheint
      influxdb.0:  Error: unable to verify the first certificate
      Das sieht mir so aus, als wenn die Root CA nicht bekannt ist. Das kann auch gut sein, weil das alles selbst signiert ist und ich eine eigene Root CA habe. Mein Problem ist nun, wie ich dem iobroker die Root CA unterjubeln kann. Ich habe die Root CA schon im unterliegenden Debian installiert, allerdings hat das nicht geholfen. Ich habe auch mal ganz wagemutig die CA im Zertifikate-Bereich vom iobroker reingeworfen, hat aber auch nicht funktioniert...
      Gruss,
      Ben
      • K Offline
        KoMa666
        Hi zusammen,
        ein (etwas unschöner) WorkAround:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/69
        Marco
