  4. [Offen] [Problem] Die Zigbeegeräte Batterie Status wird nicht ausgegeben
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 634 Aufrufe 1 Beobachtet
    robudus
    schrieb am zuletzt editiert von robudus
    Hallo Zusammen,
    um den Batteriestatus anzuzeigen habe ich dieses Skript im Forum gefunden.
    Leider werden die Zigbee Geräte nicht ausgegeben nur die MAX Geräte
    DIe Ids aus den Zigbee Xiomi Aqara sind:
    Wo liegt der Fehler?
    Sehe ihn leider nicht.
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "ts": 1552780177606,
      "common": {
        "name": "Battery percent",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "role": "battery.percent",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": false,
        "icon": "img/battery_p.png"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "zigbee.0.00158d0001b171bc.battery",
      "type": "state"
    Bei MAXCUL folgende ID als Bsp
      "from": "system.adapter.maxcul.0",
      "ts": 1547379631464,
      "common": {
        "name": "Thermostat MKF0051999 low battery",
        "type": "boolean",
        "role": "indicator.battery",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {
        "src": "133469",
        "raw": "1001A04D4B4630303531393939",
        "serial": "MKF0051999",
        "type": 1,
        "rssi": -59
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
      "_id": "maxcul.0.MKF0051999.batteryLow",
      "type": "state"
    createState('Batteriescript.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
    createState('Batteriescript.Batterie_schwach', 0, {type: 'number'});
    createState('Batteriescript.Gerät', " ", {type: 'string'});
    const maxcul = $('maxcul.0.*.batteryLow');
    const zigbee = $('zigbee.0.*.battery');
    const loggen = true;
    var arrLOWBAT;
    function lowbat(id) {
       var obj = getObject(id);
       arrLOWBAT.push(obj.common.name);
       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
    function countLowbat() {
       var moeglicheLOWBAT = 0;
       arrLOWBAT      = [];
       maxcul.each(function (id, i) {
          if(getState(id).val == true) lowbat(id);
          ++moeglicheLOWBAT;
       zigbee.each(function (id, i) {
          if(loggen) log("Zigbee: " + getState(id).val);
          if(getState(id).val < 1000) lowbat(id);
          ++moeglicheLOWBAT;
       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " // davon mit schwacher Batterie: " +  arrLOWBAT.length);
       setState("Batteriescript.Gerät",     arrLOWBAT.join(',<br>'));
       setState("Batteriescript.Batterie_schwach",   arrLOWBAT.length);
       setState("Batteriescript.Anzahl_Geräte", moeglicheLOWBAT);
    countLowbat();
    schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robudus
      Hallo Zusammen,
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "src": "133469",
          "type": 1,
          "rssi": -59
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      var arrLOWBAT;
         arrLOWBAT      = [];
            ++moeglicheLOWBAT;
            ++moeglicheLOWBAT;
      countLowbat();
      robudus
      @robudus Fehlt noch eine Angabe? Oder hat wirklich niemand eine Idee.
      Vielen Danks chon im Voraus...
      • R robudus
        @robudus sagte:
        Ja, die Version des Javascript-Adapters.
          robudus
          Verfügbare Version: 4.1.12
          Installierte Version: 4.1.12
          • R robudus
            @robudus Dazu gibt es bereits ein Github-Issue.
              robudus
              supi. Also warte ich auf den Bugfix. tnx
              82.7k
