  4. Rechnen mit 2 Objekten
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen!
    Wie kann ich mit 2 Objekten rechnen?
    Und zwar möchte ich mir z.B. Beim RPI Adapter bei Sdcard noch den freien Speicher anzeigen lassen und dafür möchte ich rpi.0.sdcard.sdcard_root_total - rpi.0.sdcard.sdcard_root_used rechnen und das Ergebnis in ein neues Objekt setzen!
    Aber wie mach ich das?
    Kann mir da jemand bei dem Script bitte behilflich sein?
    Gruß Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Probier mal:
      createState("sdcard_root_free",0);
      var sdcard_root_free = getState(rpi.0.sdcard.sdcard_root_total).val - getState( rpi.0.sdcard.sdcard_root_used ).val;
      log("sdcard_root_free: " + sdcard_root_free);
      setState("sdcard_root_free",sdcard_root_free);
      Beim ersten Start dürfte noch ein Fehler kommen, da der Datenpunkt noch nicht angelegt ist.
      Beim zweiten Start sollte es durchlaufen.
      Wenn es funktioniert kannst Du das noch abfangen.
      Wobei Du das dann in dem Script nicht mehr merken wirst ;-)
        PrinzEisenherz1
        Hi ruhr70!
        Danke für Deine Unterstützung aber leider klappt das nicht!
        Im log steht folgendes:
        javascript-0	2016-03-08 17:09:38	error	script.js.RPI_MemFree compile failed: SyntaxError: Unexpected number
        Johnny
          PrinzEisenherz1
          Halt, jetzt gehts!
          Hab die IDs nochmal neu eingefügt!
          Jetzt läuft es!
          Muss ich da jetzt noch n cron anhängen oder erkennt es automatisch Veränderungen des Speicherplatzes?
          Johnny
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            Du kannst ein on/subscribe machen
            function memBerechnen(){
            on({
                 change: 'any'
                 memBerechen
            einbauen, wenn sich 'used' ändert, dann loslegen.
            Das kann aber nach hinten los gehen, wenn sich der 'used' stänig ändert.
            Dann besser ein Schedule.
            Statt on() dann
            schedule('*/10 * * * *', memBerechnen);
            • paul53P Offline
              Um die CPU-Belastung gering zu halten, wenn sich "used" häufig ändert, würde ich es so machen:
              var used = getState("rpi.0.sdcard.sdcard_root_used").val;
              var total = getState("rpi.0.sdcard.sdcard_root_total").val;
              setState("sdcard_root_free", total - used);  // Script start
              on('rpi.0.sdcard.sdcard_root_used', function(dp) {
              	setState("sdcard_root_free", total - dp.state.val);
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @paul53:
                Ich verstehe es nicht ganz.
                Ist da nicht der einzige Effekt, dass total sich nicht ändert und daher nicht immer neu ausgelesen werden muss?
                Oder gibt es noch einen anderen Effekt?
                Ansonsten wird doch auch bei jeder Änderung geschrieben.
                Wenn jede Änderung wieder eine Änderung auf der SD Karte nachzieht, hört das gar nicht mehr auf. ;-)
                [EDIT]
                Ok, rpi.0.sdcard.sdcard_root_used wird bei Änderung auch nur einmal gelesen, statt zweimal.
                  OstfrieseUnterwegs
                  Stimmt, das ist deutlich effektiver.
                  Trotzdem glaub ich, dass das ein eine irre CPU belastung erzeugt, weil sich used ja ständig ändert.
                  Meine Präferenz wäre ein schedule. Jede Minute oder sogar all 10 sek, das wäre immer noch seltener als bei jeder Änderung mit Subscribe.
                  Die Idee ist ja bestimmt so in etwa den Trend zu erkennen, und nicht ein Echtzeit-Monitoring.
                    PrinzEisenherz1
                    Tausend Dank euch allen!
                    Ich hab es jetzt mit Schedule eingebunden
                    Ist das so in Ordnung?
                    var sdcard_root_free = getState("rpi.0.sdcard.sdcard_root_total"/*rpi.0.sdcard.sdcard_root_total*/).val - getState("rpi.0.sdcard.sdcard_root_used"/*rpi.0.sdcard.sdcard_root_used*/).val;
                    10-Min Rythmus reicht mir vollkommen!
                    Johnny
