  4. Sonoff Adapter und Sonff Geräte
sonoff adapter node-red tasmot
2 Beiträge 2 Kommentatoren 367 Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zerpmaster
    schrieb am zuletzt editiert von Zerpmaster
    Guten Tag,
    ich benutze nun den Sonoff Adapter auf meinen Iobroker, früher hatte ich den MQTT Adapter und konnte mit Ihm die Sonoff Geräte gut schalten aber bei dem neuen Sonoff Adapter bekomme ich das nicht mehr hin.
    Sonoff Adapter ist aktiviert User und PW Port 1883 und die Geräte werden alle erkannt und die Datenpunkte werden gesetzt.
    MQTT Adapter ist deaktiviert.
            "id": "5235010d.22215",
            "type": "switch",
            "z": "63e0e477.2b8f9c",
            "name": "",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "ON",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "OFF",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 350,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "56af42f6.76a23c"
                    "60fd853c.c5689c"
    Das ist die Schaltung unter Node-Red die ich vom MQTT Adapter auf den Sonoff Adapter angepasst habe, leider finde ich meinen Fehler nicht.
    Mfg
    P.S
    Hier ist die Funktionierende Schaltung in Verbindung mit dem MQTT Adapter
            "id": "399e734b.91854c",
            "type": "change",
            "z": "8b1c51c6.923be",
            "name": "Geraet an",
            "rules": [
                    "to": "ON",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "str",
                    "p": "payload",
                    "t": "set"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 500,
            "y": 180,
            "wires": [
                    "8aff9fe4.3bfe7",
                    "8258a2d9.94b94"
            "id": "5186ebb3.ba5e94",
            "type": "change",
            "rules": [
                    "to": "true",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "bool",
                    "p": "payload",
                    "t": "set"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 670,
            "y": 60,
            "wires": [
                    "f9447f9b.5dec9"
            "id": "e04eacd.2a8765",
            "type": "mqtt in",
            "name": "",
            "topic": "stat/Wasserfall/POWER",
            "qos": "2",
            "broker": "ca82f012.f428d",
            "x": 160,
            "y": 80,
            "wires": [
                    "179722e5.22941d"
            "id": "6d4ba866.25c208",
            "type": "change",
            "name": "Geraet aus",
            "rules": [
                    "to": "OFF",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "str",
                    "p": "payload",
                    "t": "set"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 510,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "8aff9fe4.3bfe7",
                    "8258a2d9.94b94"
            "id": "e5fed059.6c9d3",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
                    "vt": "str",
                    "t": "eq",
                    "v": "ON"
                    "vt": "str",
                    "t": "eq",
                    "v": "OFF"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 510,
            "y": 80,
            "wires": [
                    "5186ebb3.ba5e94"
                    "46f2da0c.cd72d4"
            "id": "a50618e0.2d1038",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
                    "vt": "str",
                    "t": "eq",
                    "v": "true"
                    "vt": "str",
                    "t": "eq",
                    "v": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 350,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "399e734b.91854c"
                    "6d4ba866.25c208"
            "id": "46f2da0c.cd72d4",
            "type": "change",
            "rules": [
                    "to": "false",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "bool",
                    "p": "payload",
                    "t": "set"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 670,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "f9447f9b.5dec9"
            "id": "2378df81.f5609",
            "type": "ioBroker in",
            "name": "Garten Wasserfall Status",
            "topic": "node-red.0.Garten.Wasserfall.Status",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "x": 170,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "a50618e0.2d1038"
            "id": "179722e5.22941d",
            "type": "rbe",
            "name": "",
            "func": "rbe",
            "gap": "",
            "start": "",
            "inout": "out",
            "x": 350,
            "y": 80,
            "wires": [
                    "e5fed059.6c9d3"
            "id": "f9447f9b.5dec9",
            "type": "ioBroker out",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "true",
            "x": 930,
            "y": 60,
            "wires": []
            "id": "8258a2d9.94b94",
            "type": "mqtt out",
            "name": "",
            "topic": "cmnd/Wasserfall/POWER",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "x": 990,
            "y": 200,
            "wires": []
            "id": "8aff9fe4.3bfe7",
            "type": "ui_switch",
            "name": "Wasserfall",
            "label": "Wasserfall",
            "tooltip": "",
            "group": "dfd97091.a3e35",
            "order": 0,
            "width": 0,
            "height": 0,
            "passthru": false,
            "decouple": "false",
            "topic": "",
            "style": "",
            "onvalue": "ON",
            "onvalueType": "str",
            "onicon": "",
            "oncolor": "",
            "offvalue": "OFF",
            "offvalueType": "str",
            "officon": "",
            "offcolor": "",
            "x": 730,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "e5fed059.6c9d3",
                    "8258a2d9.94b94"
            "id": "ca82f012.f428d",
            "type": "mqtt-broker",
            "z": "",
            "name": "",
            "broker": "192.168.178.42",
            "port": "1883",
            "clientid": "",
            "usetls": false,
            "compatmode": true,
            "keepalive": "60",
            "cleansession": true,
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthPayload": "",
            "closeTopic": "",
            "closePayload": "",
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willPayload": ""
            "id": "dfd97091.a3e35",
            "type": "ui_group",
            "z": "",
            "name": "Garten",
            "tab": "5220188f.a50508",
            "order": 1,
            "disp": true,
            "width": "6",
            "collapse": false
            "id": "5220188f.a50508",
            "type": "ui_tab",
            "z": "",
            "name": "Steckdosen Garten",
            "icon": "dashboard",
            "order": 2
    • NobissoftN Offline
      NobissoftN Offline
      Nobissoft
      Ja bei mir das gleiche. Meine SOnOff Geräte habe ich mit Tasmota geflasht gekauft. Die Steckdosen SP111 werden von IOBroker erkannt, doch nur bei einem Gerät werden auch Daten übertragen, die anderen beiden Steckdosen erscheinen zwar in der Liste aber es werden keine Daten übertragen. Irgendeine Lösung?
