  4. HQ Widget Homematic Dimmer Datenpunkt Level
    5.3k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 656 Aufrufe 1 Beobachtet
    mike2712
    gibt es eine Möglichkeit das HQ Widget Dimmer zu modifizieren?
    Habe schon sehr viel experimentiert mit 2 verschiedene , sichtbar, unsichtbar, etc.
    Zur Zeit ist es wie folgt gelöst:
    Der "Ein" Button schreibt eine 30 im Datenpunkt Level.
    Der "Aus" Button schreibt eine 0 im Datenpunkt Level.
    Ich würde mir folgende Funktion für das Widget wünschen:
    Ein Klick schaltet auf einen definierten Wert ein, z.B. 30 (einstellbar über ein Datenpunkt wäre schön).
    Ein weiterer Klick, wenn eingeschaltet z.B. Wert zwischen 1-100, wird der Wert 0 geschrieben.
    Ist eingeschaltet kann man über den äußeren Kreis dimmen.
    Ich persönlich finde es nicht schön, das einschalten immer 100% ist, selbst wenn die Lampe bereits auf 30 % geschaltet ist und man klickt auf dem Button, wird erst zu 100% gesteuert.
    Wie gesagt habe schon sehr viel verschiedene Tricks versucht mein gewünschtes verhalten hinzubekommen, außer die Lösung mit den 2 zusätzlichen "Ein" und "Aus" Button habe ich nichts hinbekommen.
    Hat jemand eine Idee, oder so etwas vielleicht schon umgesetzt? Wie steuert Ihr eurer Homematic Dimmer?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      @mike2712
      Du kannst deine Level im Widget defnieren.
      So habe ich als max 60% eingegeben, dann geht er nicht auf 100, sondern auf 60.
      Das ist auch deswegen wichtig, da das Widget dann schon bei 60% aof "on" geht.
      Meine Dimmer habe ich so programmiert, dass sie bei short dim level eben nur auf 60% gehen, und das wird dann im Widget nur als ON angezeigt wenn Max bei 60 steht.
        @mike2712
        mike2712
        @Homoran sagte in HQ Widget Homematic Dimmer Datenpunkt Level:
        @mike2712
        ja richtig, das habe ich soweit auch rausgefunden, dann kann ich nur nicht über 60 mit dem Widget dimmen, oder?
        Bastle gerade so etwas, ist aber auch nicht so schön:
        mit dem Schieberegler gebe ich den Start Wert vor, mit der Lampe wird nur ein Bool gesteuert, der Rest ist dann in Blockly Logik. Auch alles nicht schön.
        • M mike2712
          @mike2712
          @mike2712 sagte in HQ Widget Homematic Dimmer Datenpunkt Level:
          nicht mit dem Widget, korrekt!
          Dann brauchst du ein anderes Widget
            mike2712
            vielleicht könnte man 2 von den Widget übereinander bauen, das erste ist sichtbar von 0-30% - damit wird eingeschaltet, das nächste wird dann danach sichtbar, mal schauen vielleicht bekomme ich da was hin.
            Aber könnte man das widget vielleicht so abändern das es einen Parameter für einen Startwert gibt? Wer hat die Widgets gebaut? ich habe ähnliche Anfragen hier im Forum gesehen.
            • M mike2712
              @mike2712
              so viele Fragen ;-)
              gibt es doch - du kannst auch min verändern
              HQ-Widgets, made by bluefox
              ich nicht :(
              wie heisst es so schö? Works as designed. Wenn du ein Level-Widget brauchst, nimm so eins
