  4. [gelöst] Neuer Download für "Homematic All-In-One mit piVCCU3" ?
pivccuimageasustinkerboard
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    Hi, im Download gibt es ja das Image für "Homematic All-In-One mit piVCCU" Asus Tinkerboard. Das ist mit der CCU2 und noch von Ende 2017. Gibt es da vielleicht bereits ein aktuelleres Image mit der CCU3 irgendwo?
    GEEKOM AS 6
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarti2015
      @smarti2015 Nimm das Image von Alex und installiere Node.js und ioBroker nach Anleitung.
        smarti2015
        @paul53 Ah vielen Dank versuche ich glatt mal :)
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          @smarti2015
          Ja es gibt ein neues - allerdings auch mit piVCCU2
          Das muss ich "nur noch" Hochladen und ein passendes Readme dazu erstellen.
            @smarti2015
            smarti2015
            @Homoran Cool na ich würd es auch ohne Doku erstmal nehmen ;) Hab nämlich arge Probleme beim Updaten meiner jetzigen Version. Mir zerschießt es jedesmal den ioBroker dabei
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              @smarti2015
              versuch es mal hier
              und gib Laut ;-)
                smarti2015
                Danke ich setz mich mal morgen abend ran ☺ 👍
                GEEKOM AS 6
                  smarti2015
                  Wollte jetzt das Image auf die Größe meiner SD erweitern, aber klappt irgendwie nicht.
                  root@All-in-One-Tinker:/etc/init.d# sudo /etc/init.d/resize2fs start
                  sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    @smarti2015
                    sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                      smarti2015
                      DANKE hat geklappt
                      GEEKOM AS 6
                        smarti2015
                        Hab jetzt alles geupdatet und ein Backup der CCU eingespielt, das funktoniert. Was ich einfach nicht aufgerufen bekomme ist der iobroker. Wie war das nochmal beim Erststart? Ist doch die IP, die auch in der Konsole angezeigt wird, + Port 8081?
                        Das kommt nichts hm ...
                        Hab mal noch eine kleine Änderung gemacht, meine CPU lag bei 56 Grad und danach nur noch bei 50. Habe ich mit meiner alten Installation auch gemacht und die hat immer um die 6-8 Grad rausgeholt.
                        War ein Tipp von Deimos
                        pass die /etc/default/cpufrequtils an und stell den Governor von ondemand auf schedutil an und dann einmal rebooten. Leider wird diese Einstellung bei Armbian Updates wieder rückgängig gemacht, daher muss man da immer mal wieder nachschauen.
                        Viele Grüße
                        Alex
                        GEEKOM AS 6
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          IP:8081
                          Läuft iobroker denn überhaupt?
                            smarti2015
                            Ach wie blöd von mir, der war noch gar nicht installiert. Jetzt passt es :)
                            Hab meine alten Scripte importiert, aber da kommt immer nur eine Fehlermeldung. Was könnte das sein?
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              Viele Grüße
                              Alex
                              @smarti2015 sagte in Neuer Download für "Homematic All-In-One mit piVCCU3" ?:
                              Aber nicht die ip von pivCCU!
                              Natürlich war der installiert. Ist ja ein all in one
                              • S smarti2015
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Leider gibt es dazu einige Einträge im Forum aber eine wirklich 100% zuverlässige Lösung konnte ich jetzt nicht entdecken.
                                Hast du die aktuelle Version vom Javascript Adapter installiert?
                                  smarti2015
                                  @Homoran Ja das hatte mich gewundert, aber da war nur nen Ordner mit ein paar Dateien wie z.B install usw. aber keine typischen Unterordner von iobroker. Nachdem ich den iobroker installiert hab, lief es sofort an. Im Übrigen echt rasant schnell :o) Das liegt aber wohl nur daran, das ich erst ca 5 Adapter installiert haben😂
                                  Werde heute mal die CCU auf CCU3 updaten, mal schauen ob es klappt.
                                  GEEKOM AS 6
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    smarti2015
                                    @wendy2702 Ich habe das Gefühl, das diese Fehler immer dann kommen, wenn z.B die im Script verwendeten Adapter wie z.B. Hue oder Tradfri nicht installiert sind.
                                    GEEKOM AS 6
                                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarti2015
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Äh...
                                      wirfst du jetzt etwas durcheinander? Wir sind doch hier im installations Thread und nicht mit Fehlern im Log oder habe ich was verpasst 😳
                                        Äh...
                                        smarti2015
                                        @wendy2702 Ja ein wenig weicht es ab 😌 , wobei ich hier die Installation durchgehe und dabei bin ich auf ein Problem mit dem Script-Adapter gestoßen, nach der Neuinstallation. Jeamand, der später ähnliches macht, kann das hier dann doch schön verfolgen ☺
                                        GEEKOM AS 6
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Aber welchen oder welche Fehler im Log meinst du dann?
