  4. [gelöst] Neuer Download für "Homematic All-In-One mit piVCCU3" ?
pivccuimageasustinkerboard
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    Danke ich setz mich mal morgen abend ran ☺ 👍
    GEEKOM AS 6
      smarti2015
      Wollte jetzt das Image auf die Größe meiner SD erweitern, aber klappt irgendwie nicht.
      root@All-in-One-Tinker:/etc/init.d# sudo /etc/init.d/resize2fs start
      sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        @smarti2015
        sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
          smarti2015
          DANKE hat geklappt
          GEEKOM AS 6
            smarti2015
            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
            Hab jetzt alles geupdatet und ein Backup der CCU eingespielt, das funktoniert. Was ich einfach nicht aufgerufen bekomme ist der iobroker. Wie war das nochmal beim Erststart? Ist doch die IP, die auch in der Konsole angezeigt wird, + Port 8081?
            Das kommt nichts hm ...
            Hab mal noch eine kleine Änderung gemacht, meine CPU lag bei 56 Grad und danach nur noch bei 50. Habe ich mit meiner alten Installation auch gemacht und die hat immer um die 6-8 Grad rausgeholt.
            War ein Tipp von Deimos
            pass die /etc/default/cpufrequtils an und stell den Governor von ondemand auf schedutil an und dann einmal rebooten. Leider wird diese Einstellung bei Armbian Updates wieder rückgängig gemacht, daher muss man da immer mal wieder nachschauen.
            Viele Grüße
            Alex
            GEEKOM AS 6
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              IP:8081
              Läuft iobroker denn überhaupt?
                smarti2015
                Ach wie blöd von mir, der war noch gar nicht installiert. Jetzt passt es :)
                Hab meine alten Scripte importiert, aber da kommt immer nur eine Fehlermeldung. Was könnte das sein?
                GEEKOM AS 6
                • S smarti2015
                  Viele Grüße
                  Alex
                  @smarti2015 sagte in Neuer Download für "Homematic All-In-One mit piVCCU3" ?:
                  Aber nicht die ip von pivCCU!
                  Natürlich war der installiert. Ist ja ein all in one
                  • S smarti2015
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Leider gibt es dazu einige Einträge im Forum aber eine wirklich 100% zuverlässige Lösung konnte ich jetzt nicht entdecken.
                    Hast du die aktuelle Version vom Javascript Adapter installiert?
                      smarti2015
                      @Homoran Ja das hatte mich gewundert, aber da war nur nen Ordner mit ein paar Dateien wie z.B install usw. aber keine typischen Unterordner von iobroker. Nachdem ich den iobroker installiert hab, lief es sofort an. Im Übrigen echt rasant schnell :o) Das liegt aber wohl nur daran, das ich erst ca 5 Adapter installiert haben😂
                      Werde heute mal die CCU auf CCU3 updaten, mal schauen ob es klappt.
                      GEEKOM AS 6
                      • wendy2702W wendy2702
                        smarti2015
                        @wendy2702 Ich habe das Gefühl, das diese Fehler immer dann kommen, wenn z.B die im Script verwendeten Adapter wie z.B. Hue oder Tradfri nicht installiert sind.
                        GEEKOM AS 6
                        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarti2015
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Äh...
                          wirfst du jetzt etwas durcheinander? Wir sind doch hier im installations Thread und nicht mit Fehlern im Log oder habe ich was verpasst 😳
                            Äh...
                            smarti2015
                            @wendy2702 Ja ein wenig weicht es ab 😌 , wobei ich hier die Installation durchgehe und dabei bin ich auf ein Problem mit dem Script-Adapter gestoßen, nach der Neuinstallation. Jeamand, der später ähnliches macht, kann das hier dann doch schön verfolgen ☺
                            GEEKOM AS 6
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Aber welchen oder welche Fehler im Log meinst du dann?
                                smarti2015
                                @wendy2702 Äh ich hab jetzt nochmal meine Beträge durchgelesen und bin etwas verwirrt, welchen Beitrag meinst du, wo ich was von Fehlern im Log schreibe?
                                GEEKOM AS 6
                                • S smarti2015
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Habe das hier als "Fehler im Log" interpretiert oder meinst du damit die Meldung im Scripte Tab?
                                    smarti2015
                                    @wendy2702 😄 genau ich meinter den Fehler im Screenshot, der als Popup eingeblendet wird, wenn man auf Scripte klickt
                                    GEEKOM AS 6
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      OK.
                                      Dann haben wir das Missverständnis geklärt.
                                      • S smarti2015
                                        Das ist auch nur eine minimal Installation.
                                        Nur Admin und discovery
                                        Die hätten drauf sein müssen.
                                        Oder ich habe versehentlich die Rohversion von Alex hochgeladen
                                          smarti2015
                                          Hehe kein Problem hab es ja relativ leicht nachinstalliert ☺
                                          GEEKOM AS 6
