  4. [gelöst]Probleme mit javascript: Fehler im Log-> Bug?
    5.1k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 1 Beobachtet
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    2019-03-16 00:05:00.001 - warn: javascript.0 Wrong type of CalcVal.0.Heizung.Anbau.Betriebsart: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at Object.cb (script.js.common.Heizung_Kamin.Anbau.Heizungsteuerung_Belegung_FeWo_ical_Kopieren_Kopieren:17:5)
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at Scheduler.checkSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:84:73)
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at Timeout.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:48)
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    2019-03-16 00:05:00.003 - warn: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5
    CalcVal.0.Heizung.Anbau.Betriebsart ist eine selbst erstellte Variable.
    script.js.common.Heizung_Kamin.Anbau.Heizungsteuerung_Belegung_FeWo_ical_Kopieren_Kopiere gibt es so nicht. Der Name des Scripts ist ohne "Kopiere_Kopiere". Ist das ein Bug?
      passuff
      Keiner eine Idee? Das Script scheint eigentlich einwandfrei zu laufen.
      • P passuff
        @passuff sagte:
        Da das Skript eine Zahl in den Datenpunkt schreiben will, ändere die Art des Datenpunktes auf "Zahl".
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @passuff sagte:
          passuff
          Danke Dir. Hätte schwören können dass der Datentyp richtig war, stand aber auf Zeichenkette...
