  4. (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr
multihost
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    Habe nach dem Installationsfix, neubooten dann den ble Adapter für den Slave neu installiert.
    Es kommen jetzt folgende Meldungen von Slave :
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.375	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.371	info	object change system.adapter.ble.0
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.668	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.664	info	object change system.adapter.ble.0
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.809	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.796	info	object change system.adapter.ble.0
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.096	warn	does not start any instances on this host
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.091	info	41 instances found
    host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:46.842	info	InMemoryDB 192.168.0.80:9001 connected
    Findet der den Admin nicht ? Admin nachinstallieren, wenn ja wie??
    Andere Frage noch, dein Tinkerimage ist schon mit der neuen curl Routine oder muss man den Fix auch laufen lassen.
    Ist das Image auch für den Tinker S ?? Habe nichts im ReadMe gefunden welcher Typ unterstützt wird, alle??
    Beste Grüsse paul
      paul.honka
      Homoran keine Idee mehr !!
      Beste Grüsse paul
      • P paul.honka
        Beste Grüsse paul
        @paul-honka sagte in Multihost, Slave startet nicht mehr:
        Welches?
        In der Liste sind diese Markiert, die UNBEDINGT den Fixer brauchen, das letzte könnte auch noch nicht den allerletzten Stand des Fixers habn.
        Aber so ganz werde ich aus (den Fehlern) deiner Installation nicht schlau.
        Du hast doch den ble auf dem Slave vom Master aus installiert, oder?
        Vorher auf dem slave den Fix laufen lassen?
        diesen rebootet?
        und er wird im Master wieder grün angezeigt?
          paul.honka
          Auf beiden Systemen ist der Fix gelaufen.
          Der Slave ist gekoppelt und ist grün im Master.
          Der ble Adapter würde auf den Slave installiert.
          Fehlermeldungen siehe oben.
          Beide Systeme neu gebootet. Slave immer noch grün.
          Die Bild Instanz hat ne dreifach rote Ampel.
          Beste Grüsse paul
            paul.honka
            Habe heute den Master und den Slave für den Multihostbetrieb komplett mit der neuen Instalationsroutine aufgesetzt.
            Im Masterhost wurde ein altes Backup zuückgespielt. Der Slavehosts hat nur die zwei Standinstanzen.
            Die beiden Hosts sind gekoppelt und grün. Dann den BLE Adapterauf dem Slavehost (Sted2) wieder installiert, bleibt wieder rot.
            Wenn ich die Konfiguration des BLE Adapters aufrufe, kommt folgendes : File index.html not found
            Und hier das Log
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.862 info exit 0
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.853 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
            host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:45:44.849 info object change system.adapter.ble.0
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.812 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.782 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.752 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.722 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.691 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.661 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.631 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.600 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.569 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.540 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.511 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.482 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.454 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
            iobroker 2019-03-18 09:45:44.448 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
            iobroker 2019-03-18 09:45:43.703 info add ble --host IOBroker-Sted2
            Dann habe ich den Sonnoffadapter und den Zigbeeadapter installiert. Beide laufen und angemeldete Geräte sind in den Objekten wieder zu finden und zeigen Werte oder lassen sich bedienen.
            Jetzt habe ich versucht den BLE Adapter auf dem Masterhost (Sted1) zu installieren, kommt auch: File index.html not found
            Hier das Log
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.856 info exit 0
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.851 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
            host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:24.844 info object change system.adapter.ble.0
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.807 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.777 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.746 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.715 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.685 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.654 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.623 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.592 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.561 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.532 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.503 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.474 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.439 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
            iobroker 2019-03-18 09:50:24.432 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
            iobroker 2019-03-18 09:50:23.611 info add ble --host IOBroker-Sted1
            host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:11.289 info object change system.adapter.ble.0
            Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Mit fällt noch ein, vor einem haben Jahr hatte ich in einem reinen Masterbetrieb schon mal den BLE Adapter installiert.
            Liegt da den irgendwo noch ne Leiche im Backup , o.ä. ??
            Oder kommt der BLE Adapter mit dem Multihostbetrieb nicht klar?
            Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
            Beste Grüsse Paul
