  4. BME680 Sensor auswerten
7 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    thobastian
    Hallo Zusammen,
    ich habe in jeden Raum den DHT22 laufen. Jetzt bin ich auf den BME680 gestoßen und finde ihn richtig vielseitig. Es gibt ihn ja schon länger, deshalb gab es hier im Forum auch schon andere, die ihn verwenden.
    Ich möchte nun einfach fragen, ob hier jemand schon mehr als nur das Einrichten des Sensors gemacht hat? Ich verwende das Script von Bosch und lasse diese Werte dann per MQTT an IOBroker senden. Das geht gut.
    Nur sind die Werteberechnungen auch richtig ? siehe VOC, CO2, IAQ. Und wo kann ich das Script verbessern oder verfeinern ? Zu häufiges Abfragen ist auch nicht gut, wo ändere ich das ? usw..
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • J Offline
      JackWolfskind
      Bin auch kürzlich erst auf den BME680 gestossen und hab jetzt einen bekommen. Was sind dsa für Bosch Scripte die du da verwendest und mit welcher Plattform?
      Mir ist bisher nur die BSEC BoschSensortec Library bekannt? Was ich bisher gelesen aheb ist der Chip ja nicht so ganz unproblematisch in der Verwendung, zumindest wenn man ihn nicht nur als Schätzeisen nutzen will ;-)
      Kannst du was über deine Messergebnisse sagen z.B. im Vergleich zu anderen Messgeräten/Sensoren?
        thobastian
        Ja, diese Library meine ich. So ganz easy fand ich es nicht, aber ich hab es hinbekommen. Besser als ein Schätzeisen sollte der Sensor schon sein, aber da bin ich noch ganz am Anfang.
        Die Werte VOC und CO2 bleiben zurzeit einfach auf 0. Muss aber auch nichts heißen. Ich habe ja leider keine Vergleichswerte. :-(
        Die Temperatur ist bei mir zu niedrig. Das kann ich natürlich sagen, weil ich selbst ein Thermometer habe, klar.
        Die Feuchtigkeit schein zu stimmen mit ca. 50%
        Der IAQ scheint zu stimmen. Wenn ich z.B. länger im gleichen Raum wie der Sensor arbeite, geht er langsam auf 150. Aber eine Vergleichsbasis fehlt mir auch hier.
        Ich hatte gelesen, dass sich die Werte je nach Abrufhäufigkeit der Werte verändern, aber dazu fehlt mir jede Info.
        anbei der Flotausdruck.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          JackWolfskind
          schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
          Ah, danke für die Erklärung und das Flot. Ja der BME ist leider ein Biest :-)
          Wenn VOC und CO2 bei 0 liegen, sind die leider auf alle Fälle falsch, z.b. liegt CO2 immer über ~400,ppm selbst bei Frischluft ;-)
          Der iAQ könnte hinkommen, aber man erkennt die Abhängigkeit des iAQ Wertes des BME680 von der Luftfeuchte z.b. daran das immer wenn sich die Luftfeuchte ändert, auch der iAQ Wert deutlich ansteigt, das ist "suboptimal".
          Falls dir aber Temperatur,Feuchte und "iAQ" reicht ...aber da gibt es einfachere Chips ;-)
            thobastian
            schrieb am zuletzt editiert von thobastian
            Der heutige Flot zeigt, alleine bei den Temperatur und der Feuchtigkeit sind sich mein DHT22 (Kurvenname beginnt mit "WZ") und der BME680 nicht einig.
            Wie soll man den IAQ ernst nehmen , wenn die Basiswerte schon nicht stimmen?
            Das ist doch ein Trauerspiel!
            Ich glaube, man müßte die Registerwerte anpassen, aber ich kenn mich damit nicht aus. :-(
            Aber erzähl mal, welchen würdest wählen, wenn mir Temp,Feucht und IAQ reichen?
            • T thobastian
              JackWolfskind
              @thobastian schöner Vergleich!
              Ich muss vorweg schicken das ich mit meinem BME680 noch nicht zu eigenen Messungen kam, da ich noch Probleme habe die BSEC Library richtig in Arduino zum laufen zu bekommen.
              Hab mich aber schon eine zeitlang eingelesen und zum BME680 steht hier eine schöner Erfahrungsbericht:
              [https://forum.fhem.de/index.php/topic,96241.msg910896.html#msg910896](link url)
              Weiterhin gibts hier noch ein paar interessante VOC/CO2 Ergebnisse:
              [https://community.home-assistant.io/t/monitoring-air-quality-with-iac-core-c-and-esp8266/31635/29](link url)
              Für Temp+Feuchte gibts ja genügend Chips die das gut und günstig hinbekommen z.B. SHT21/31. BME280 der HDC1080 um nur ein paar zu nennen.
              Wenn dir aber CO2 wichtig ist kommst du aktuell nicht um einen speziellen CO2 Sensor herum, das kann ein relativ günstiger MH-Z14 oder 19 sein.
              Falls dir VOC wichtiger ist, gibts neben dem AMS IAQ Core noch den CSS811 und den SGP30 für kleines Geld, die dir dazu auch immer noch einen "geschätzten/geratenen" eCO2 Wert liefern.
              Die sind allesamt besser als was man aktuell mit dem BME680 hinbekommt, allerdings alle auch noch nicht vergleichbar gut wie Temp/Feuchte Sensoren!
              Ich selbst probier bald noch ein kleines billiges (~€10) Ali/China-Board mit HDC1080 + CSS811 als Temp+Feuchte+VOC/CO2 Sensor als Alternative zum BME680 aus, um zu sehen ob mir die Ergebnisse im Vergleich zu einem Netatmo Modul noch ausreichen ...
              Dann kommt da noch ein Relais dran und das kommt dann bei mir in die Unterputzdosen in denen bisher die FBH Thermostate sitzen...
              • T thobastian
                JackWolfskind
                @thobastian Zumindest wie man CO2 und VOC aus BSEC bekommen, hat Bosch endlich ereklärt:
                https://community.bosch-sensortec.com/t5/MEMS-sensors-forum/BME680-BSEC-eCO2/m-p/5919
                Habe das erstaunlicherweise noch niemanden testen gesehen...
