  4. [Gelöst] Proxmox Installation auf NUC - Festplatte für Boot nicht gefunden
    1.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    danyo80
    schrieb am zuletzt editiert von danyo80
    Hi zusammen,
    ich habe jetzt endlich Proxmox auf meinem Intel NUC installiert. Jetzt habe ich das Problem, dass das System (also Proxmos selbst) nach einem REboot des NUCs nicht startet. Er hält bei der Meldung an, dass es keine Bootbare Platte gibt. Allerdings wenn ich ins Bootmenü gehe und dann die SSD wähle, bootet er Proxmox ganz normal....
    Das Szenario wäre sehr ärgerlich, sollte mal ein REboot des Systems gemacht werden. Ohne Monitor und Tastatur kann man ja das System nie booten....
    Jemand ein ähnliches Problem gehabt, und hat ne Lösung für mich parat.....?
    Oder jemand ne Idee?
    Freue mich auf Antworten....
    Viele Grüße
    Danyo
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Du musst im Menu des NUC (beim Starten des NUCs mit F2 erreichbar) die Boot-Reihenfolge ändern.
      Am einfachsten wäre es im NUC Menu per F9 die Default Werte erst einmal zu nehmen und danach vielleicht sukzessive die Einstellungen an deine Bedürfnisse anzupassen.
        danyo80
        die SSD war als einzige Platte bereits als Boot Platte eingestellt. Habe allerdings gesehen, daß ich trotz einer Installation im Legacy Mode, proxmox eine efi Partition angelegt hat. Habe jetzt mal auf uefi boot zurückgestellt und dann hats geklappt.
        Danke und schöne Grüße
        Danyo
