  4. Flotchart aus View füllen.
    5.3k
visflot adapter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 492 Aufrufe
  • C Offline
    Cli
    ich habe eine MARIA DB 10 und eine SQL.0 am laufen.
    Ich habe per Myphp Admin mir eine View gebaut die auf History Daten aus dem Adapter SQL History erstellt wird.
    Nun meine Frage ist es möglich die Daten der View in Flotchart zu verarbeiten.
    Wenn ich es probiere werden mir in Flotchart zwar die SQL.0 Verbindung angezeigt aber nur in Verbindung mit den hinterlegten Datenpunkten, gibt es eine Möglichkeit die Daten der View sich nach Flotchart zu holen.?
    Danke für jede Anregung.
    • C Cli
      @Cli
      ich fürchte du denkst von hinten durch die Brust ins Auge.
      Oder ich verstehe deinKonstrukt nicht.
      Dein php View bekommt doch deine Daten aus dem SQL-Adapter. Da leigen sie also als Daten vor.
      Was willst du jetzt "zurückschreiben"?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @Cli
        Cli
        @Homoran
        nicht ganz z. B. ich sammele Daten von meinen Regenmesser der immer wenn sich der Wert ändert den neuen MAX Wert sendet.
        Somit habe ich für einen Tag X Datensätze in der Datenbank, nun habe ich mir eine View gebaut die pro Tag den MAX Wert anzeigt, klar kann ich pro Tag einen Datenpunkt erzeugen aber dann bekomme ich ja Datenpunkte ohne Ende oder?
        Ich hatte vor pro Tag ein Säulendiagramm zu erzeugen nur bekomme ich die Gruppierung nicht sauber in Flotchart hin.
        Wenn ich die View benutzen könnte ist es wieder pro Tag eindeutig und somit nur Datensatz pro Tag.
        Ich hoffe ich konnte das so verständlich rüber bringen.
        • C Cli
          @Homoran
          @Cli sagte in Flotchart aus View füllen.:
          nö, du brauchst nur einen Datenpunkt zu haben (Rain_max) und den um 23:59 mit dem jeweiligen Max-Wert zu befüllen. So mache ich das mit den Stromverbräuchen.:
          hat mich auch ewig gekostet.
          BTW, sehe gerade, dass da nach dem Neustart weitere Daten drin sind, die da nicht drin sein sollen - muss ich wohl noch einen Thread aufmachen
            Cli
            schrieb am zuletzt editiert von Cli
            @Homoran
