  4. [gelöst] Gestern gemachte Änderungen sind heute weg...
    5.3k
vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 577 Aufrufe 2 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    ich verwende den aktuellen Vis-Adapter 1.1.10. Ich habe gestern einige Änderungen an meiner Vis gemacht. Das betrifft vor allem eine eingefügte Uhr und das eingefügte Datum, aber auch zwei Button. In diesem Projekt befinden sich 23 Views. Mit angeklicktem Widget findet sich unter dem Reiter "Generell" der Unterpunkt "Zeige in Views" dort habe ich alles genau eingerichtet und die Komplette View durchgearbeitet. Alles hat richtig angezeigt und auf die richtigen Links verwiesen. Beim heutigen Öffnen sind all diese Änderungen verschwunden. In jeder View des Projektes sind die Uhr, das Datum und der Button verschwunden.
    In der Doku steht ja, dass nach jeder Änderung automatisch gespeichert wird. Ich hatte erst vermutet, dass es daran liegt, dass ich meinen Browser immer offen lasse und den Rechner immer in den Ruhezustand fahre. Aber bislang hat immer alles funktioniert.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Problem angehen könnte?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @XxJooO sagte in Gestern gemachte Änderungen sind heute weg...:
      Das ist auch so, was mir selber manchmal zum Verhängnis wurde, da was abgespeichert wurde, was falsch war und ich das Richtige nicht mehr hatte.
      Wie sieht denn jetzt dein View aus ? Mit oder ohne diese Uhren ?
      Gruß Dirk
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @Segway,
        na ja, wie beschrieben waren alle Änderungen von gestern weg. Ich mach gerade alles neu und bin gespannt auf morgen.
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Als Ergänzung ist vielleicht noch interessant, dass der Verlust nur die Sachen betrifft, die über "Generell" und "Zeige in Views" eben verteilt wurde. Andere Änderungen von gestern sind unberührt und noch da.
          • XxJooOX XxJooO
            @XxJooO
            Das war mir auch schon mal passiert - und andersrum, da waren Items in einigen Views mehrfach ;-)
            Ich hatte damals im Verdacht, dass ich das Widget im View x geändert hatte, zeige in Views aktiviert, dann in einem anderen View noch mal modifiziert -> dann war es weg
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @Hormoran
              ich glaube, das war ein guter Hinweis. Folgendes habe ich wiederholt nachstellen können:
              • Projekt X
              • View 1, View 2, View 3
              • Widget X in View 1 eingesetzt, Widget ist in View 1, View 2 und View 3 vorhanden
              • View 3 geöffnet und Widget X gelöscht, Widget X verschwindet in View 1, View 2 und View 3
              Ich gehe mal davon aus, dass das so nicht gewollt ist und werde dazu mal ein github-Issue aufmachen.
              • XxJooOX XxJooO
                @Hormoran
                • Projekt X
                Da bin ich mir nicht so sicher.
                Da hättest du auf Zeige in Views gehen und View 3 deaktivieren müssen
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @Hormoran,
                  gutes Argument, von mir aber anders interpretiert. Dann werde ich das mal so herum probieren und schauen, ob es morgen noch stimmt.
                  Was irritiert ist aber, dass es gestern am Ende noch alles gepasst hat. Also alle Änderungen waren da, selbst die geänderten Links. Wenn ich einen Button in View 1 einfüge und auf View 1, 2 und 3 verteile und dann in View 3 den Link des Buttons ändere, dann ändert das ja auch nicht den Link in View 1,2 und 3. Nach dem was Du geschrieben hast müsste ja auch eine Änderung des Links in View 3 eine Änderung der Links in 1 und 2 nach sich ziehen. Anders wäre es doch eher unlogisch, oder?
                  • XxJooOX XxJooO
                    @Hormoran,
                    und genau damit habe ich es damals dann auch bewenden lassen.
                    Ich wollte eine Navigation bar einem weiteren View hinzufügen, in einigen war sie dann doppelt. Dann habe ich wohl im falschen View die Falsche gelöscht - Ist mir nie wieder passiert.
                    Danach habe ich dann aber nur noch über Zeige in View gearbeitet.
                    Da war dann trotzdem (angelegt in View 1) in View 2 gar nicht mehr die ganze Liste drin.
                    Ich kann nicht ausschließen, dass da ein Bug drin ist, habe es aber nicht weiter verfolgt
