  4. Adapter Neustarts - änderbar ?
neustartadapterautomatisch
5 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    anbei mal meine Aufzeichnung des CPU loads der einzelnen VMs. Ist wenig ich weis aber irgendwie, warum auch immer stören mich die regelmäßigen Peaks:
    Das dürften die Adapter Neustarts sein, die ja standardmäßig hinterlegt sind, wie z.B.
    dasWetter alle 15 Mins
    dwd alle 5 Mins
    luftdaten alle 10 Mins
    Dort wird ja bekanntlich der Adapter beendet und wieder neugestartet um Werte zu holen. Muss das wirklich so sein oder kann "man" das auch anders lösen ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      dwd alle 5 Mins
      @Segway sagte in Adapter Neustarts - änderbar ?:
      Nicht ganz.
      Wenn das scheduled Adapters sind werden die NUR dort gestartet, die Werte geholt und sofort wieder beendet.
      Wenn du jetzt noch sagst um "welche" Load es sich handelt, wäre da mehr Hilfe möglich.
      ich gehe mal von Load average 1min (oder weniger) aus.
      Eine kurzzeitige Load average von 0.15 (oder was sind 15%?) ist durchaus normal.
      EDIT:
      Bei mir sieht es so aus:
      Leider glättet flot die Peaks sehr.
        Nicht ganz.
        EDIT:
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Homoran
        Der CPU Peak der entsprechenden VM geht so auf 25% hoch. Der Load ist in etwa zwischen 4-6.
        @Homoran sagte in Adapter Neustarts - änderbar ?:
        Nicht ganz.
        Ah interessant. Also genau andersherum !
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Homoran
          Nicht ganz.
          Das ist etwas heftig.
          Die Load Average setzt sich aus CPU-Last und I/O Vorgängen zusammen.
          Wenn die CPU-Auslastung nur 25% ist aber die Load 4-6 hast du evtl. eine sehr langsame SSD
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Das kann sein ja, möchte ich nicht ausschliessen. Ich lege die Kurven mal übereinander.....dann sehe ich das besser
            Gruß Dirk
