  4. IOT auf einmal gelb
IOT auf einmal gelb
iot adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 780 Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Nachdem der IOT Adapter bis eine ganze Zeit lang problemlos funktioniert hat macht er jetzt verstärkt Probleme.
    Bin ich der Einzge oder ist da was bekannt?
    Symptom: Der Adapter ist irgendwann mal gelb, in Alexa sind alle Geräte offline.
    Neustart des IOT Adapters liedert folgendes im Log
    iot.0	2019-03-06 22:33:10.252	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
    iot.0	2019-03-06 22:33:10.251	error	Cannot report device state: null
    iot.0	2019-03-06 22:33:01.224	error	error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line
    iot.0	2019-03-06 22:32:55.823	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0	2019-03-06 22:32:55.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
    iot.0	2019-03-06 22:32:55.239	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    Ich habe aber eigentlich nichts gemacht, ausser dass ich den Fixer über die IObroker Installation laufen habe lassen. Kann es daran liegen?
    Welche URL ist gemeint? Die a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ? Die liefert tatsächlich einen "Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung"
    Das hier ist mir auch grad aufgefallen:
    Gruss Ralf
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      Jonny.Fox
      @derrapf
      Hi, hast du eine Lizenz gekauft?
      Weil nach 7 Tagen testen hast du 20 Befehle maximal..
      Hierzu das lesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
      Grüße
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        Keine Lizenz ist kein Grund für einen nicht verbundenen Adapter (Status gelb).
        Denn um die 20 freien Anfragen stellen zu können, muss der Adapter sauber verbunden sein.
        Ich habe vorhin auch den ioBroker Installation Fixer genutzt und danach noch Systemupdates installiert mit anschließendem Reboot.
        Bei mir sind danach alle Adapter inkl Alexa, ioT usw. zum Glück wieder grün.
        Am Fixer sollte es also auch nicht unbedingt liegen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • J Jonny.Fox
          @derrapf
          Hierzu das lesen:
          Grüße
          derrapf
          @Jonny-Fox sagte in IOT auf einmal gelb:
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            Jonny.Fox
            @derrapf
            Hallo Ralf, hat sich was getan?
            Ich wollte auch auf IoT umsteigen...
            Aber ich will erstmal warten was du sagst..
            Geht es wieder?
            Grüße
              derrapf
              Nein.
              Aktuell is IOT bei mir aus welchen Gründen auch immer tot. Das hat aber schon vorher wochenlang funktioniert. Ich hab grad keine Idee was da los ist. Bis eben auf die tatsächlich nicht funktionierenden URLs.
              Gruss Ralf
                derrapf
                Halt!
                Kommando zurück. Ich habe eben nachgeschaut: Er ist auf einmal wieder grün. Ich hab NICHTs gemacht. Ehrlich.
                Haben eben erst heute zum ersten Mal den IOBroker gestartet. Bis vor kurzem hat Alexa gemeutert.
                Jetzt geht sie wieder.
                Gruss Ralf
