  4. Tradfri Adapter verbindet sich nicht mit Gateway
tradfri
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lightmann
    Nabend zusammen,
    Ich versuche seit Tagen, den Tradfri Adapter mit meinem Gateway zu verbinden. Installation des Adapters habe ich über die "Adapter Oberfläche" im ioBroker gemacht.
    Log Meldung ist:
    Ich habe sowohl versucht, nur IP/gw-"MAC" Adresse (ohne Sonderzeichen natürlich), dann mal nur gw-"MAC".
    Das Passwort zum Gateway habe ich mehrmals kontrolliert, nachher sogar eingelesen und nur Kopiert um den typischen "i-L" Fehler zu vermeiden.
    ioBroker version 3.5.10
    Node.js: v8.15.1
    NPM: 6.4.1
    Tradfri Adapter Version 2.2.0
    Beste Grüße
    • Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      Also für mich deuten die logs erst mal darauf hin, dass das Gateway im Netz nicht erreichbar ist.
      Siehst du das gw im Router überhaupt?
      Die Angabe der gw IP ist ausreichend, mac oder port braucht man nicht.
      Dazu natürlich der Sicherheitsschlüssel.
      Der Adapter wird erst grün, wenn du auch Geräte am Gateway (über die Tradfy App) angemeldet hast.
      MfG Ulrich
      • L Offline
        Ludwig
        Bei mir liegt dasselbe Problem wie bei Lightman vor, klar ist nur dass man entweder die IP ODER den gw-Namen eingeben muss, siehe hier:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/46
        AlCalzone commented on 14 May 2018
        You have provided both an IP address and a hostname:
        192.168.0.246/gw-b8d7af2bca01
        Use one or the other (whatever works)
        Ich habe ein Gerät an dem Gateway angelernt, allerding nur einen BW-Melder, keine Lampe. Den Gateway kann ich pingen auch der Code stimmt (ist nur numerisch bei mir). Dennoch bleibt die Instanz auch bei mir rot.
        Grüsse, Ludwig.
