  4. [gelöst]Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU
homematicadapter
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    habe gerade piVCCU auf einem Raspberry installiert. Die WebUI läuft und ich konnte erfolgreich einen HM-PB-2-WM55 Taster und einen HM-Sen-MDIR-WM55 Taster einbinden.
    Ich habe die Adapter HomeMatic RPC und HomeMatic ReGaHSS installiert. Der HomeMatic RPC ist gelb und der HomeMatic ReGaHSS ist grün.
    Was muß ich im RPC bei Adapter Callback Adresse eintragen? Und wo in den Objekten tauchen die Schalter auf? Zumindest finde ich die Taster noch nirgends.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      PiVCCU 2 oder 3 ?
      • wendy2702W wendy2702
        PiVCCU 2 oder 3 ?
        Torsten_MG
        @wendy2702 sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
        PiVCCU 2 oder 3 ?
        piVCCU3
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Dann gilt es in PiVCCU einstellungen vorzunehmen und in ioBroker.
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/16539/gelöst-keine-verbindung-mehr-zur-ccu3/14?page=1
          Callback Adresse... hast du ioBroker im Docker/VM oder ähnlich laufen?
            Schau mal hier:
            Torsten_MG
            Ja, ioBroker läuft auf einem NUC in Virtualbox
            Wie mache ich auf der CCU ein update? Dort steht es ist ein update verfügbar, wenn ich darauf klicke öffnet sich ein neues Fenster mit der Unterstützung des Entwicklers (Ich habe Version 3.41.11)
            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Torsten_MG
              Torsten_MG
              so sehen die logs aus:
                Torsten_MG
                Habe es jetzt hinbekommen, dass die beiden Taster in den Objekten auftauchen
                Aber, der Wert bleibt immer auf true. Bei jedem Tastendruck wird der Wert kurz grün, ändert sich aber nicht.
                Dann habe ich noch gesehen, dass bei config_pending false steht, ist das korrekt oder der/ein Fehler?
                EDIT: Motion bei dem einen Taster funktioniert, da kommen true und false
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Sorry... war gerade unterwegs.
                  Da müsste ich mal in meine Objekte schauen aber ist ja nur ein „Taster“... also eigentlich nur eine kurze Änderung.
                  • T Torsten_MG
                    @Torsten_MG sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
                    und welche Callback-Adresse hast du in der Konfiguration der Instanz eingetragen?
                    Wenn du die piVCCU updaten willst musst du ein apt update && apt upgrade machen
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Torsten_MG
                      @Homoran sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
                      Tut mir leid, dass verstehe ich jetzt nicht. Meinst du im HomeMatic Adapter? Da steht zur Zeit nichts drin, da ich nicht weiss was ich da eintragen muß.
                      OK, mach ich dann später!
                        Torsten_MG
                        Versuche gerade mit Putty auf die Oberfläche vom Raspi zu kommen. Habe auch eine Datei angelegt mit ssh (ohne Endung!) aber irgendwie will sich Putty nicht mit dem Raspi verbinden. Ich muß doch die IP von HomeMatic nehmen, oder?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Nein, du musst die IP vom PI nehmen.
                          • T Torsten_MG
                            Die IP deiner VM
                            dann klappt auch alles.
                            Dieser Punkt ist genau dafür gemacht worden
                              Die IP deiner VM
                              Torsten_MG
                              Die IP deiner VM
                              Also die IP vom ioBroker? oder vom Host?
                              • T Torsten_MG
                                Die IP deiner VM
                                @Torsten_MG
                                Natürlich die vom iobroker - das läuft doch in der VM.
                                Der Host hat ja eine andere
                                  Torsten_MG
                                  Ok, jetzt alles eingestellt, aber der Wert der Taster bleibt auf true, woran kann das liegen?
                                  Die FW von piVCCU ist jetzt 3.43.15
                                  • T Torsten_MG
                                    Fangen wir nochmal von vorne an:
                                    Hat sich das jetzt geändert?
                                    Meinst du zwei verschiedene Dinge oder mit beidem die Wandtaster?
                                    Hast du zu dem Wandtaster ein Dummy-Programm auf der CCU?
                                    Wenn Taste 1 PRESS_SHORT DANN (nix)
                                      Torsten_MG
                                      Ja das ist jetzt ok!
                                      Es geht hier um Taster
                                      **HM-PB-2-WM55 ** Einfacher Taster oben/unten
                                      **HM-Sen-MDIR-WM55 **Einfacher Taster oben/unten + Bewegungsmelder
                                      Die kommen ja jetzt in den Objekten, aber der Zustand des Wertes ändert sich nur beim BWM (motion)
                                      Ich habe kein Dummy-Programm auf der CCU, habe mich bis jetzt noch nicht mit allen möglichkeiten der CCU beschäftigt. Mir ging es jetzt erstmal nur darum, die 2 Taster in den ioBroker zu bekommen, da die hier nur rumlagen, seit ich von fhem zu ioB gewechselt habe.
                                      • T Torsten_MG
                                        Ich habe kein Dummy-Programm auf der CCU, .... Mir ging es jetzt erstmal nur darum, die 2 Taster in den ioBroker zu bekommen,
                                        Es kann aber sein, dass du genau dafür das Dummy-Programm brauchst - kann aber auch sein, dass das nur bei HM-IP Geräten der Fall ist.
                                        Immerhin hast du die Taster ja in ioBroker.
                                        Ändert sich denn der Zeitstempel wenn du den Taster drückst?
                                        Einige Taster bleiben einfach auf true
                                          Torsten_MG
                                          Wie funktioniert das mit dem Dummy-Programm?
                                          Der Zeitstempel ändert sich, der Wert true wird auch kurzzeitig grün
