  4. Xiaomi Gateway v3 anlernen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lindi200000
    ich versuche mit dem Adapter MiHome Gateway (v1.2.5) einen Xiaomi Gateway anzulernen.
    Habe den Entwicklermodus gestartet, das Passwort raus geschrieben und auch alles passend eingerichtet, jedoch erscheint in den Logs immer
    mihome.0	2019-03-06 15:39:19.892	info	Change connection status: false
    mihome.0	2019-03-06 15:39:19.869	info	starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.10.0
    Es ist eindeutig das richtige Kennwort.
    Auf der Git Seite habe ich einen Hinweis gelesen, das bei dem Gateway V3 es wohl Probleme geben kann (https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/56#issuecomment-466806337). hat zufällig iwer eien Lösung wie ich den gateway trotzdem zum laufen bekomme?
    Währe super, wenn jemand helfen könnte :)
    VG
    Lindi
      aw1980
      siehe https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter/2
      • L Offline
        lindi200000
        oh, den Artikel hab ich wohl überlesen.
        Danke aber für die Antwort. Da muss ich mir jetzt erstmal die entsprechenden Adapter noch dafür holen, damit es was wird.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lindi200000
          aw1980
          @lindi200000 kenn ich, hab das gleiche Problem, aber Adapter sollte die Tage kommen. Solang gehts halt noch mit dem Zigbee Stick 😉
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aw1980
            lindi200000
            @aw1980 das geht bei mir leider nicht, mein IOBroker Server steht im Rechenzentrum. Die Funkverbindung könnte da bis nach hause etwas schwierig werden :D
            • L Offline
              lindi200000
              schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
              ich habe es nun geschafft die löttechnik zu verwenden.
              ein network.open_pf bringt =3 (1bytes)
              wenn ich den Port 9898 mit nmap scanne, wird mir auch angezeigt, das dieser offen ist.
              Der IO Broker kann sich aber trotzdem nicht verbinden. IP und Key passen. hat jemand da noch eine Idee?
              Die log bringt leider bis auf "connect status = false" keine infos.
              //edit
              https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter/2 da passt es besser hin :)
