  4. [gelöst] Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr
nuc
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    ich bin mit meinem iobroker von einem raspberry pi auf einen NUC umgezogen. Installiert habe ich proxmox, darin habe ich eine VM erstellt und debian und den iobroker installiert.
    Auf dem pi konnte ich in blockly mit dem Block exec und dem Befehl:
    wget --output-document /opt/xxx.jpeg http://root:xxx@192.168.178.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
    Einen Snapshot von meinen Kameras auf dem pi speichern. Dies funktioiert jetzt nicht mehr, ich habe mit “apt install wget” geschaut ob wget installiert ist das passt soweit, trotzdem funktioniert es nicht….
    Könnt ihr mir weiter helfen an was das liegen könnte?
      PrinzEisenherz1
      @saeft_2003 sagte in Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr:
      Hast Du es mal so probiert?
      wget -O /opt/xxx.jpeg http://root:xxx@192.168.178.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        saeft_2003
        Ok danke werde ich nachher probieren und sag Bescheid.
          saeft_2003
          Ich konnte es gerade schon testen geht leider nicht.
            PrinzEisenherz1
            Hast de mal gekuckt ob de libjpeg installiert hast?
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Ist denn die IP der Kamera überhaupt aus der VM heraus erreichbar?
                saeft_2003
                @PrinzEisenherz1
                nein habe ich nicht wie genau schaue ich das nach? Edit: so richtig? apt-get install libjpeg-dev
                @wendy2702
                ja die IP ist erreichbar, da in der VIS auch die Streams laufen.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Dann baue mal einen oder mehrere Debug Bausteine in das Blockly damit man im Log eventuell sehen kann wo es hängt.
                  Und was kommt als Ausgabe wenn du diesen Befehl
                  Direkt einer Konsole der VM ausführst?
                    saeft_2003
                    Das mit den debug Blöcken kann ich erst heute Abend testen.
                    Ich bin über putty auf die VM und habe den Befehl so eingegeben. Das funktioniert, er speichert das Bild wie gewünscht ab.
                    Also muss es irgendwie an blockly liegen, habt ihr noch eine Idee was das sein könnte?
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      ähm...
                      die HTTP Anfrage aus dem Screenshot sieht doch aber anders aus als die aus dem WGET Befehl!?
                      Welchen Befehl genau hast du denn jetzt abgesetzt?
                        saeft_2003
                        Ich habe diesen Befehl eingegeben, der Link ist ein anderer weil es eine andere Kamera ist, über blockly geht aber auch dieser nicht.
                        Fakt ist dieser link geht in der Konsole und in blockly nicht.
                        wget --output-document /opt/Eingang.jpg http://1:xxx@192.168.178.60/tmpfs/snap.jpg
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Dann kommen wir nur mit logs weiter.
                          Kannst du mal in das Blockly bei dem wget noch die option "-v" einbauen.
                          Bitte der einfachheitshalber erstmal bei einer Kamera bleiben, verwirrt sonst nur.
                            saeft_2003
                            Sorry ich bleib jetzt bei der einen.
                            Ist es so mit dem -v richtig? In den Logs sehe ich dazu nicht viel. Macht hier nach dem exec Block ein debug Block Sinn?
                            Mit logs und debug kenne ich mich leider gar nicht aus, habe das bis jetzt noch nicht gebraucht...
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Kannst direkt im Baustein das Loglevel auf Debug stellen. Sollte eigentlich reichen.
                              Probiere das mit dem "-v" mal direkt in der Konsole.... meine wget Zeiten sind etwas eingerostet... früher hieß das mal "verbose" und lieferte einige Infos, vielleicht mittlerweile anders.
                                saeft_2003
                                Ok danke, werde ich nachher ausprobieren und berichten...
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  kannst auch mal "-d" versuchen. Ist Debug bei wget.
                                    saeft_2003
                                    -v habe ich jetzt ausprobiert in der Konsole, der Befehl wird auch ausgeführt bringt aber nicht mehr Infos.
                                    Dann habe ich im Skript debug aktiviert und unten in den Logs taucht nun eine Warnung auf sobald ich speichere. Kannst du mir sagen was genau die bedeutet?
                                    -d kann ich erst nachher testen...
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      OK.
                                      Musst wohl scheinbar doch einen Debug Baustein verwenden. Wenn du im Baustein auf Debug stellst scheint er die Befehle nicht auszuführen. Keine Ahnung ob das so gewollt ist.
                                        saeft_2003
                                        Also ich hatte nicht den Block auf debug gestellt sondern oben rechts das ganze Skript.
                                        Wenn ich im exec block bei loglevel debug eingebe passiert nichts. Muss ich jetzt in die klammer die jetzt gekommen ist noch einen debug block hinzufügen?
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Wenn du das im Javascript Editor umgestellt hast ist es normal das nichts ausgeführt wird.
                                          Im Exec block hätte ich eine Ausgabe im log erwartet. Kannst zur Sicherheit mal einen extra Debug block einfügen.
                                          Welche Klammer die extra gekommen ist ?
