  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Новая админка оформление супер…
    5.9k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    @Haus:
    @Bluefox:
    Что говорит консоль браузера? `
    2.0.2 На вкладке "Скрипты" в консоли есть ошибки
    Cannot apply filter: Error: Syntax error, unrecognized expression:
     #filter_[object Object]_0
          initTreeDialog @ selectID.js:1730
          methods.show @ selectID.js:1999
          $.fn.selectId @ selectID.js:2302
          Scripts.init @ tab.js:904
          (anonymous function) @ tab.js:1200
    ace.js:1
    Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be
    disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
    С новой версией админа должно работать `
    ioBroker.admin 0.8.3
    ace.js:1
    Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      spectrekr
      Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @spectrekr:
        Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
        Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
        3822_temp-ansage.txt
          spectrekr
          Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
          • H Offline
            Haus
            @spectrekr:
            Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              1. Bluefox, можно сделать чтобы шрифт и размер иконок в "Настройки драйверов" совпадал с вкладкой "Драйвера".
              А то эти здоровенные иконки и шрифт как то не гармонируют со всем остальным :)
              2. У кнопок play и stop, title не верный: "Активно. Нажать для старта" и "Неактивно. Нажать для старта". Либо вообще убрать слово "Нажать для старта", либо должно быть "Активно. Нажать для остановки". Думаю, что правильней будет вообще убрать. По значку и так понятно.
              3. Так мелочь. У кнопок "настроить" и "удалить" не хватает заглавных букв. Везде заметил, что с большой буквы начинается. Так сказать один стиль чтобы был :)
              4. Вкладка "Объекты" там есть значки в шапке: обновить, список, и две папки. У них title на английском. В списке переменных есть кнопка "корзины". У нее нет title вообще.
              5. Есть не точности во вкладке скрипты, но там будет обновление и может быть по другому, подожду.
              Я возможно дотошный, но зато все красиво будет :D
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @vtec:
                Я возможно дотошный, но зато все красиво будет :D `
                Сделай пул реквест на гите. Словарь поправить не сложно, а Bluefox кодом пусть занимается ;)
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Расскажи как вкратце, сделаю и где находится словарь. Это он? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … s/words.js
                  Ни разу не делал. Я там зарегистрирован уже. И на ubuntu установлен SmartGit.
                  UPD: Отклонировал в СмартГит. Поправил словарь. Чтобы отправить Bluefox'у изменения, что нужно нажать? Push? Merge?
                    spectrekr
                    @Haus:
                    ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1456860935011.png" index="0">~~ `
                    По нажатию уже не работает, index.html, удалили. А за подсказку как показать скрытые вкладки, спасибо!
                    • H Offline
                      Haus
                      @spectrekr:
                      По нажатию уже не работает, index.html, удалили. `
                      Не понял, нажимаю на значок всё открывается ;)
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        spectrekr
                        Вот как-то так :-)
                        А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. :-)
                        • H Offline
                          Haus
                          @spectrekr:
                          Вот как-то так :-)
                          ! filename="err.jpg" index="0">~~
                          А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. :-) `
                          Да нет, это откроется как раз если нажать на название модуля.
                          Нужно нажимать на иконку
                          Драйве хотя бы запущен?
                          Вбей в браузере http://192.168.1.11:8081/adapter/text2command/tab.html i.p. свой подставь
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
