  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Новая админка оформление супер…
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
    spectrekr
    Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @spectrekr:
      Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
      Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
      3822_temp-ansage.txt
        spectrekr
        Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
        • H Offline
          Haus
          @spectrekr:
          Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            1. Bluefox, можно сделать чтобы шрифт и размер иконок в "Настройки драйверов" совпадал с вкладкой "Драйвера".
            А то эти здоровенные иконки и шрифт как то не гармонируют со всем остальным :)
            2. У кнопок play и stop, title не верный: "Активно. Нажать для старта" и "Неактивно. Нажать для старта". Либо вообще убрать слово "Нажать для старта", либо должно быть "Активно. Нажать для остановки". Думаю, что правильней будет вообще убрать. По значку и так понятно.
            3. Так мелочь. У кнопок "настроить" и "удалить" не хватает заглавных букв. Везде заметил, что с большой буквы начинается. Так сказать один стиль чтобы был :)
            4. Вкладка "Объекты" там есть значки в шапке: обновить, список, и две папки. У них title на английском. В списке переменных есть кнопка "корзины". У нее нет title вообще.
            5. Есть не точности во вкладке скрипты, но там будет обновление и может быть по другому, подожду.
            Я возможно дотошный, но зато все красиво будет :D
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @vtec:
              Я возможно дотошный, но зато все красиво будет :D `
              Сделай пул реквест на гите. Словарь поправить не сложно, а Bluefox кодом пусть занимается ;)
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Расскажи как вкратце, сделаю и где находится словарь. Это он? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … s/words.js
                Ни разу не делал. Я там зарегистрирован уже. И на ubuntu установлен SmartGit.
                UPD: Отклонировал в СмартГит. Поправил словарь. Чтобы отправить Bluefox'у изменения, что нужно нажать? Push? Merge?
                  spectrekr
                  @Haus:
                  ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1456860935011.png" index="0">~~ `
                  По нажатию уже не работает, index.html, удалили. А за подсказку как показать скрытые вкладки, спасибо!
                  • H Offline
                    Haus
                    @spectrekr:
                    По нажатию уже не работает, index.html, удалили. `
                    Не понял, нажимаю на значок всё открывается ;)
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      spectrekr
                      Вот как-то так :-)
                      А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. :-)
                      • H Offline
                        Haus
                        @spectrekr:
                        Вот как-то так :-)
                        ! filename="err.jpg" index="0">~~
                        А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. :-) `
                        Да нет, это откроется как раз если нажать на название модуля.
                        Нужно нажимать на иконку
                        Драйве хотя бы запущен?
                        Вбей в браузере http://192.168.1.11:8081/adapter/text2command/tab.html i.p. свой подставь
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
