  4. Homematic Taster Probleme
homematic
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Stefan GlückS Offline
    Stefan Glück
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Glück
    Hallo erstmal an das Forum,
    ich bin gerade dabei meine fhem Installation abzulösen und habe schon die ersten Probleme.
    ich versuche einen homematic hm-pb-6-wm55 schalter einzubinden.
    ich bin auch schon auf die Probleme und Lösungen hier im Forum gestoßen, trotz allem bekomme ich immer nur ein install_test "true" wenn ich den schalter betätige.
    ich habe dann ein dummy script auf der ccu3 erstellt, dann bekomme ich auch den Status Long_release. bei den anderen tut sich aber nichts.
    ich wäre euch dankbar wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet.
    vielen dank,
    lg stefan
    • Stefan GlückS Stefan Glück
      vielen dank,
      lg stefan
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Stefan-Glück
      Dafür gibt es eine HM Adapter der die Kommunikation zur CCU herstellt und liest !
      Mal unter Adapter schauen
      Gruß Dirk
        Stefan Glück
        hallo,
        danke für die Antwort,
        die Kommunikation habe ich natürlich schon hergestellt. Mein Problem ist im Forum auch schon beschrieben, z.B. hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/5043/hm-taster-press-short-und-press-long-geht-nicht-mehr/18
        ich habe dasselbe Verhalten wie im vorletzten Beitrag geschrieben.
        allerdings funktioniert bei mir die Lösung nicht.
        danke,lg stefan
          hallo,
          danke,lg stefan
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Stefan-Glück
          Muss man dafür nicht cuxd auf der ccu installiert haben?
          Gruß Dirk
            Stefan Glück
            davon hätte ich jetzt nichts gelesen und in den ganzen tutorials wird es auch nicht erwähnt,
            aber ich werds morgen mal versuchen.
            ist gerade etwas ernüchternd dass das erste Gerät gleich nicht so will wie gedacht g
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Stefan-Glück
              Weiss nicht ob man es braucht. Habe eine CCU2 und da gehts und habe nichts besonderes gemacht
              Gruß Dirk
                Stefan Glück
                hast du denselben taster?
                es ist ja hier im Forum schon öfters beschrieben dass das nicht ohne workarround funktioniert?
                und den verstehe ich eben anscheinend nicht ganz, da ich kein Signal für longpress oder short press bekomme
                  Stefan Glück
                  hallo,
                  danke für deine hilfe.
                  es läuft. habe das gerät in der ccu neu angelernt und dann auch die 2 Adapter nochmal neu installiert.
                  ich hoffe nur das blüht mir jetzt nicht bei jedem gerät
                    Stefan Glück
                    vielleicht noch als kleiner Hinweis falls jemand mit der Suche darüber stolpert.
                    wenn man auch PRESS_CONT benötigt, z.B. zum dimmen muss man bei den einzelnen Kanälen die Verschlüsselung ausschalten.
                    Bei batteriebetriebenen Tastern ist diese nach dem anlernen aktiviert. Ansonsten bekommt man nur long_press und release. Und das gleichzeitig.
                    lg stefan
