  4. [gelöst] mehrere Widgets unterschiedlicher Größe um den gleichen Faktor vergrößern
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 724 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    Hallo, ich habe ein view und möchte Teile davon nun auf einem größeren Tablet auch größer darstellen, da ich einfach mehr Platz zur Verfügung habe. Gibt es eine Möglichkeit mehrere selektierte Widgets gleichzeitig entweder mit der Maus großzuziehen oder kann man einen (porzentualen) Wert eingeben, der alle Widgets um diesen Wert vergrößert?
    Anbei ein Bild, was es verdeutlichen soll. Ich möchte, daß die gesamte Darstellung größer wird.
    Grüße Andreas
    • M mehrwiedu
      @weimaraner sagte in [Frage] mehrere Widgets unterschiedlicher Größe um den gleichen Faktor vergrößern:
      Diese Möglichkeit hätte ich auch schon das eine oder andere mal gebrauchen können.
      Leider gibt es die nicht, bzw. habe ich die auch bisher nicht gefunden.
      Eine mögliche Erklärung wäre, dass die einzelnen Widgets nicht relativ in einer bestimmten Position und Größe dargestellt werden, sondern absolut. Es ist ja eigentlich html, was da angezeigt wird. Mit php Objekten dürfte das machbar sein, aber wie gesagt, ich habe dazu auch noch keine Möglichkeit gefunden.
      Einzigen Tipp in die Richtung, ein Widget, oder wie bei Dir ein Widget Block von den angezeigten 6, die ja identisch aufgebaut sind, zu bearbeiten und dann durch Export und Import fünfmal wieder einzufügen und die Datenpunkte, sowie die Bilder anschließend zu ändern.
      Das geht schneller, als jedes einzelne Element (Bild, Rahmen, Text, Anzeige) für jeden Widget Block einzeln in der Darstellung zu ändern, da man für die Datenpunkte und Bilder immer nur klicken muss und für die Positions- und Größenänderung jedes einzelne separat bearbeiten muss.
      Sollte es aber eine Möglichkeit geben, die Größe von mehreren Widgets gleichzeitig relativ zueinander zu ändern, wäre ich auch daran interessiert, dies zu lernen.
      @mehrwiedu sagte in [Frage] mehrere Widgets unterschiedlicher Größe um den gleichen Faktor vergrößern:
      Doch! - Gruppieren.
      Mehrere markieren, dann Kontextmenü (rechte Maustaste) gruppieren
      dann großziehen
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        mehrwiedu
        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
        • M mehrwiedu
          Doch! - Gruppieren.
          dann großziehen
            Doch! - Gruppieren.
            dann großziehen
            mehrwiedu
            @Homoran sagte in [Frage] mehrere Widgets unterschiedlicher Größe um den gleichen Faktor vergrößern:
            Doch! - Gruppieren.
            dann großziehen
            Verdammt. So einfach ist das? Dann muss ich wohl den Sekundärklick am Mac mal einschalten. LoL. Den brauche ich nämlich im Alltag nie und hab meiner Magic Mouse und dem Trackpad die Gesten verwehrt, bzw. aus dem Standard nie eingestellt.
            Ja Mensch, muss ich mal eher lernen über den Tellerrand zu schauen was so bei Windows und Linux üblich ist mit der rechten Maustaste. ;)
