  4. [Frage] Aldi Müller Licht ZBT-ExtendedColor in VIS einbinden
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    hat jemand o.g. Lampe bereits in VIS eingebunden?
    Die Lampe hat folgende Datenpunkte:
    Manuelle Einstellungen funktionieren, aber wie integriert man das am Besten. Feste Farb und Helligkeitswerte per Skript?
    Gruß klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      mehrwiedu
      schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
      Ich bin da ganz pragmatisch vorgegangen. Hab zwar Tradfri, aber das Vorgehen ist doch praktisch identisch.
      Du hast sie doch auch irgendwo eingebunden, entweder in der zugehörigen App, über ne Cloud, oder am Hue Gateway oder so, oder?
      Ich habe meine Lampe über die App gesteuert, ihr also die Wunschfarbe gegeben, und anschließend auf die Helligkeit gestellt, die ich haben wollte und in den Objekten geschaut, was sich wie, wann und wo auf welchen Wert ändert.
      Das habe ich mir notiert und in ein ganz simples Blockly Skript gepackt, welches auf einen selbst erstellten Datenpunkt triggert.
      Dieser Datenpunkt wird über Alexa oder die VIS angesprochen.
      Wenn der Datenpunkt sich ändert (true) werden die Werte nacheinander in die States geschrieben.
      Hab mich da aber auch an die Reihenfolge gehalten und ggfls. eine Verzögerung von ein paar Millisekunden eingetragen, weil man mit der Fernbedienung oder auch mit der App auch nicht alle Werte gleichzeitig ändert.
      Z. B. bei Dir color und anschließend erst brightness, oder umgekehrt.
      Naja und als "falls" Bedingung, also wenn der Datenpunkt false wird durch "Alexa, XY aus", oder über den Button in der VIS, was bei mir allerdings durch die Tageszeit automatisch bestimmt wird, da es sich um ein Nachtlicht handelt, schreibe ich wieder die gewünschten Werte für Color, brightness usw, für den Tagesbetrieb in die einzelnen Datenpunkte und mache die Lampe aus.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mehrwiedu
        klausiob
        @mehrwiedu
        Nee keine App, keine Cloud, kein Hue Gateway, keine Erfahrung was man mit so einer Lampe machen soll 😱 . Wollte es mit dem Kauf mal rausfinden.
        Habe nur PI mit IoBroker. Ich dachte ich könnte was mit dem Colorpicker machen und da hat schon jemand so ein widget für diese Lampe. Die hat aber soweit ich das an den Datenpunkten sehe etwas andere Steuerung als Philips und IKEA. Naja aber Deine Vorschläge entsprechen so ziemlich meinen Realisierungvorstellungen. Also werde ich mal selber scripten um ein paar vorprogrammierte Einstellungen zu schalten. Danke für Deine schnelle Antwort.
        Gruß klausiob
        • K klausiob
          @mehrwiedu
          Gruß klausiob
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @klausiob Wie kommen denn die Datenpunkte aus deinem Screenshot (Threadstart) in ioBroker herein?
          Was ist denn Deine Verbindung zwischen der Lampe und ioBroker?
            mehrwiedu
            Ja, aber mit irgendeinem Adapter muss die Lampe doch eingebunden sein. Welchen nutzt Du denn da?
            • M mehrwiedu
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @mehrwiedu sagte in [Frage] Aldi Müller Licht ZBT-ExtendedColor in VIS einbinden:
              Dich treibt die gleiche Frage ;-)
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @BBTown mich auch
                • K Offline
                  klausiob
                  Die läuft über den Zigbee-Adapter. Pairen und die Datenpunkte sind da. Außerdem ist sie ein Zigbee-Router.
                  • BBTownB BBTown
                    mehrwiedu
                    @BBTown sagte in [Frage] Aldi Müller Licht ZBT-ExtendedColor in VIS einbinden:
                    Ja. Und die Frage, wie er die Lampe manuell steuert.
                    Ich kenne diese Aldi Lampen nur aus der Werbung, aber die muss ja zumindest eine Fernbedienung haben, mit der man Brightness und Color wechseln kann.
                    Das ist das einzige, was der TE dann machen muss und sich die gewünschten Werte in den Datenpunkten dann notieren und in ein Skript packen und über einen selbst erstellten Datenpunkt triggern, der dann in VIS gesteuert wird.
                    Dabei können wir dann ja später auch helfen.
                    • K Offline
                      klausiob
                      Nee ich habe nicht das Komplettset mit Fernbedienung gekauft, sondern nur die Erweiterungslampe gekauft, wie es einer von den Zigbee-Adapter-Programmierer auch gemacht hatte. Die Einstellung mit den Datenpunkten habe ich schon manuell probiert. Ich suchte eine Lösung wie man mit dem colorpicker die Farbe wählen kann. Der hat aber Parameter mit denen ich nichts anfangen kann. e3a1ff87-5cf4-4eda-a533-fb60c01a2e63-grafik.png
                        der_maik
                        Ich hab auch zwei von den Aldi Lampen, das mit dem Colorpicker klappt soweit auch. Ich hab bei mir, auf deinem Bild ganz oben unter Allgemein bei "RGB ID" den Color Datenpunkt verknüpft.
                        • D der_maik
                          klausiob
                          [Gelöst] @der_maik Vielen Dank für den Tipp. Ich dachte ich hätte das schon probiert. Ich hatte aber die Helligkeits ID noch auf den Brightness-Datenpunkt gesetzt, den habe ich jetzt aber an einem Schieberegler. Jedenfalls funktioniert es jetzt. War bloß vorsichtig. Wo ich mit den Werten an den Datenpunkten herumgespielt hatte, hatte die Lampe irgendwann nicht mehr funktioniert und da dachte ich schon dass ich sie kaputt gespielt habe.
                          Nach dem Reset mit 10x ein/ausschalten ging sie dann aber wieder.
                            der_maik
                            Eigentlich sollte es auch reichen wenn du in so einem Fall den Zigbee Adapter neustartest. Wenn ich zu viel "rum spiele" und vorallem falsche Werte übermittele habe ich das auch ab und an das die Geräte dann nicht mehr wollen.
